用3D打印机为Gizmo2 AMD64开发板打印个外壳吧
我是MT
2015-3-9 12:44
[导读]
Gizmo2是GizmoSphere的第二代开源x86开发板,集成了来自AMD的G系列嵌入式片上系统(SoC),能够提供高性能的计算能力及微处理器的输入输出能力。
关键词:
Gizmo2
3D打印机
SOC
Gizmo2是GizmoSphere的第二代开源x86开发板,集成了来自AMD的G系列嵌入式片上系统(SoC),能够提供高性能的计算能力及微处理器的输入输出能力。这块开发板采用的AMD GX-210HA双核处理器内建Radeon HD 8210E离散图形处理器,支持153 GFLOPS浮点运算速度,但是功耗较高(X86架构的特点),热设计功率达到9W,所以原厂附送了一个风扇,看起来挺酷。
不过Gizmo2的块头比较大,风扇也容易碰到其他东西造成损坏,所以加一个外壳是个明智的选择,于是我决定为Gizmo2设计一个简单的3D打印外壳,当然也会在外壳上为所有的接口留出相应的出口。我并不是专业的设计人员,所以外壳只要能用就行,看起来就没那么高大上了。
我量了Gizmo2开发板上的各种尺寸,特别是接口周围的尺寸,然后把数据导入SketchUp软件中,出来的第一版设计是这样:
正如之前说过,虽然有粗糙,但是能用则灵。外壳主要参数如下:
MicroSD卡开口
1cm螺母柱,为mSATA/mini PCIe设备留出空间
为连接带金手指插槽的高速和低速外接卡的开口
电源、HDMI、音频、USB2和以太网接口的开口
带风扇开口的可拆卸上盖
我用的Printrbot 3D打印机,加热打印床比较小,差点不够用,还好总算能做出来。
由于外壳上开口比较多,我在切割时加入了支撑材料。在打印完成后可以很轻松地用小夹钳去掉。但是由于打印时有点往上升,所以外壳边看起来不太直,所幸电源、USB和以太网接口都对齐了,只有HDMI和音频接口有点偏。相信下次能够做的更好。
