用于电池充电和电源管理的高电压、大电流控制器LTC4000
苹果也疯狂
2015-4-8 19:56
LTC4000功能描述
LTC4000 是一款高电压、高性能控制器,该器件可将许多外部补偿的 DC/DC 电源转换为一个全功能的电池充电器。
LTC4000 的电池充电器特点包括:准确 (±0.25%) 的可编程浮置电压、可选的定时器或电流充电终止方式、采用 NTC 热敏
电阻
实现适宜温度充电、自动再充电、用于深度放电电池的 C/10 涓流充电、失效电池检测以及状态指示器输出功能。另外,电池充电器还具有精准的电流检测能力,可为大电流应用提供较低的检测电压。
LTC4000 支持智能型 PowerPath 控制。一个外部 PFET 用于提供低损耗反向电流保护。另一个外部 PFET 则负责提供电池的低损耗充电或放电。这第二个 PFET 还有助于实现 “即时接通” 功能,即使在与一个严重放电或发生短路故障的电池相连接的情况下,此项功能也可提供即时的下游系统功率。
LTC4000 采用扁平 28 引脚 4mm X 5mm QFN 封装和 SSOP 封装。
LTC4000技术特点
当与一个 DC/DC 转换器搭配使用时可实现完整的高性能电池充电器
宽输入和输出电压范围:3V 至 60V
输入理想二极管用于低损耗反向隔离和负载均分
输出理想二极管用于低损耗的 PowerPathTM 控制以及与电池的负载均分
可在采用严重放电电池的情况下实现“即时接通”运作
可编程输入和充电电流:±1% 准确度
准确度达 ±0.25% 的可编程浮置电压
可编程 C/X 或基于定时器的充电终止方式
用于适宜温度充电的 NTC 输入
LTC4000典型应用电路图
