具调节能力的高压电容器充电控制器LT3751介绍
苹果也疯狂
2015-4-8 20:09
LT3751功能描述
LT3751 是一款能够接受高输入电压的反激式控制器,专为把一个大电容器快速充电至一个可由用户调节的目标电压 (利用变压器匝数比和 3 个外部
电阻
器来设定) 而设计。一个任选的反馈引脚可用来提供一个低噪声高电压已调输出。
LT3751 具有一个集成的轨至轨 MOSFET 栅极驱动器,因而可在低至 4.75V 的电压条件下实现高效运作。一个 106mV 的低差分电流检测门限电压准确地限制了峰值开关电流。利用可由用户选择的过压和欠压闭锁电路提供了针对 VCC 和 VTRANS 的附加保护功能。在一种典型应用中,该器件能够在不到 1 秒的时间内将一个 1000μF 电容器充电至 500V。
CHARGE 引脚用于启动一个新的充电周期,并提供 ON/OFF 控制。当电容器达到其编程值且器件已经停止充电时,DONE 引脚将发出指示信号。当 LT3751 由于 VCC 或 VTRANS 电压超过了用户设置的电源容限而停机时,FAULT 引脚将发出指示信号。
LT3751技术特点
可对任何大小的电容器进行充电
电压调节模式中的低噪声输出
在无负载条件下实现稳定操作
具轨至轨操作能力的集成 2A MOSFET 栅极驱动器 (对于 VCC ≤ 8V)
可选的 5.6V 或 10.5V 内部栅极驱动电压箝位
可由用户选择的过压 / 欠压检测功能
易于调节的输出电压
主端或副端输出电压检测
宽输入 VCC 电压范围 (5V 至 24V)
采用 20 引脚 QFN 4mm X 5mm 和 20 引脚 TSSOP 封装
LT3751应用
高电压已调电源
高电压电容充电器
专业照相闪光灯系统
应急频闪灯
安全 / 存货控制系统
引爆器
LT3751典型应用电路图
