电脑输入端的保护电路
苹果也疯狂
2015-4-23 09:20
电脑输入端的保护电路
图 121 的电路可实现输入端保护、电平转移、隔离、除跳的功能,即使延时驱动器传递高达 24V 的电压,且没有接地的情况下,此电路仍能允许延时驱动器的输出与一台计算机相连。
依据图 121 中的参数值,电路输人端的高、低阂值大约分别为 16V 和 8V ,这样,电路的截止频率高到足以允许延时器每分钟计数 1200 次。输人端持续承受110V 交流电压一光隔离器耐压为 3kV 。
笔者用一个微开关与 24V 直流电源和延时驱动器串联,测试除跳功能,结果未发现开关发生弹跳现象。
为 R 满足其它场合的截止频率的要求,你可以更换
电容
Cl 。更换
电阻
器也许会不灵,因为它会影响电路的高、低电平的阂值,如果使用的输人电压不是 24V ,则要更换 Rl 。
