标题: NTC热敏电阻专业术语 [打印本页]
作者: 苹果也疯狂    时间: 2015-4-28 17:28     标题: NTC热敏电阻专业术语
  零功率电阻温度系数(αT )
  在规定温度下, NTC 热敏电阻零动功率电阻值的相对变化与引起该变化的温度变化值之比值。
  αT : 温度 T ( K )时的零功率电阻温度系数。
  RT : 温度 T ( K )时的零功率电阻值。
  T : 温度( T )。
  B : 材料常数。
  耗散系数(δ)
  在规定环境温度下, NTC 热敏电阻耗散系数是电阻中耗散的功率变化与电阻体相应的温度变化之比值。
  δ: NTC 热敏电阻耗散系数,( mW/ K )。
  △ P : NTC 热敏电阻消耗的功率( mW )。
  △ T : NTC 热敏电阻消耗功率△ P 时,电阻体相应的温度变化( K )。
  热时间常数(τ)
  在零功率条件下, 当温度突变时, 热敏电阻的温度变化了始未两个温度差的 63.2% 时所需的时间, 热时间常数与 NTC 热敏电阻的热容量成正比,与其耗散系数成反比。
  τ: 热时间常数( S )。
  C: NTC 热敏电阻的热容量。
  δ: NTC 热敏电阻的耗散系数。
  额定功率Pn
  在规定的技术条件下,热敏电阻器长期连续工作所允许消耗的功率。在此功率下,电阻体自身温度不超过其最高工作温度。
  最高工作温度Tmax
  在规定的技术条件下,热敏电阻器能长期连续工作所允许的最高温度。即:   T0-环境温度。
  测量功率Pm
  热敏电阻在规定的环境温度下,阻体受测量电流加热引起的阻值变化相对于总的测量误差来说可以忽略不计时所消耗的功率。
  一般要求阻值变化大于0.1%,则这时的测量功率Pm为:
  电阻温度特性
  NTC热敏电阻的温度特性可用下式近似表示:   式中:   RT:温度T时零功率电阻值。   A:与热敏电阻器材料物理特性及几何尺寸有关的系数。
    B:B值。
  T:温度(k)。
  更精确的表达式为:   式中:   RT:热敏电阻器在温度T时的零功率电阻值。
  T:为绝对温度值,K;   A、B、C、D:为特定的常数。   NTC负温度系数热敏电阻R-T特性   B 值相同, 阻值不同的 R-T 特性曲线示意图   相同阻值,不同B值的NTC热敏电阻R-T特性曲线示意图   温度测量、控制用NTC热敏电阻器
  外形结构
  环氧封装系列NTC热敏电阻
  玻璃封装系列NTC热敏电阻
  应用电路原理图
  温度测量(惠斯登电桥电路)
  温度控制
  应用设计
  电子温度计、电子万年历、电子钟温度显示、电子礼品;
  冷暖设备、加热恒温电器;
  汽车电子温度测控电路
  温度传感器、温度仪表;
  医疗电子设备、电子盥洗设备;
  手机电池及充电电器。
