标题: 涡街流量计在测焦炉煤气不稳定的原因 [打印本页]
作者: pcbtax    时间: 2015-4-29 14:11     标题: 涡街流量计在测焦炉煤气不稳定的原因
涡街流量计在测焦炉煤气不稳定时,输出信号不稳定是什么原因导致的呢?
1、仪表接线过程中压线不实,从而造成传输过程中信号的时断时续。
2、仪表接地线不符合规范要求,从而使强电中的50Hz干扰进入,当正常信号高于50Hz时输出正常信号,反之则会输出错误信号。
3、由于焦炉煤气多杂质,易结晶,杂质凝结于传感头,从而造成计量失准。温度升高时,杂质挥发,灵敏度增加,信号增强;相反则降低。从而造成数据不稳定。
4、焦炉煤气因出厂时温度高,湿度大,因此在气体输送过程中会有水分存在。气体流动带动水分往复波动,从而形成脉动流。涡街流量传感器处于这种流体状态时输出数据忽大忽小,根本无法反映生产状况。
5、电磁流量计不适宜安装在强振动的场合是应用者广为熟知的,但在磁场频繁变化的场合,涡街流量传感器会测出高于正常值的信号输出。实践证明,在无气体流动的现场,当涡街流量传感器处于变化的磁场中时在磁场变化的瞬间,涡街流量传感器会感应出一个错误信号而输出,当变化结束,仪表处于一个稳定的磁场时,仪表则会输出一个正常信号。
以上几点就是影响涡街流量计输出信号不稳定的主要因素,在用户们使用涡街流量计时所注意这些情况出现。
