触摸延时开关电源电路设计详解 —电路图天天读(120)
我是MT
2015-5-28 19:08
本文介绍的是触摸延时开关电源电路原理图
所示为触摸延时开关电源电路。手触动触摸片时,相当于给VT1基极一个触发信号使之导通,于是VI2也导通,电源经VT2给电容器cz充电,当充电电压足够高时,VT2截止,VT3导通,VT4也随之导通,灯泡发光、照明。当C2上的电荷慢慢放掉后vr3截止。VT4也截止使灯泡熄灭。
自开关电源的电路原理图
本文所提出的稳压电源电路的主要特征之一是,虽然固定电压稳压器
LM7805
($0.2053)
的电路中使用时,其输出电压是可变的。这是通过连接一个公共端子稳压器IC和地面之间的电位。对于每一个100欧姆的增量在电路的值的电位器VR1的电阻值,由1伏的输出电压的增加。因此,输出从3.7V变化到8.7V(考虑到二极管D1和D2的1.3伏的压降)。
供给的另一个重要的特征是,它自动关闭无负载时,跨接在其输出端。这是实现与晶体管T1和T2,二极管D1,D2和电容器C2的帮助下。当负载被连接在输出端,潜在的二极管D1和D2(约1.3V)的压降是足够的晶体管T2和T1进行。其结果是,得到继电器通电,并保持在该状态下,只要负载保持连接。在同一时间,通过晶体管T2,电容器C2被充电至约7-8伏的电位。但是,当负载断开时,晶体管T2被切断。然而,电容器C2仍充电,它通过基晶体管T1开始放电。经过一段时间后(这基本上是确定的C2值),继电器RL1被断电,关闭电源输入到主变压器X1.要恢复电源,按下开关S1应片刻。电容器C2的值越高,更多的将延迟在关掉电源断开负载,反之亦然。
虽然在原型中的变压器的次级电压的12V-0V,250毫安被使用,然而,它可以改变每个用户抯要求(高达30V最大1安培的额定电流)。绘制超过300mA电流,稳压器IC必须配备一个小型散热片以上的云母绝缘。当变压器的次级电压增加超过12伏(有效值),电位器VR1必须 redimensioned.此外,继电器的额定电压应重新确定。
