标题: POWERPCB怎么破解 [打印本页]
作者: kzhh    时间: 2007-4-12 19:56     标题: POWERPCB怎么破解
各位大大请问POWERPCB灌好后,怎么破解??
作者: skyooko    时间: 2007-4-13 08:42
PowerPCB5.0安装说明
第一种方法
   ...\CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe是安装的(WIN2000、WINXP)
   或者是\CRACK\Dongle\FlexID\Win9x\目录下的sentw9x.exe安装(WIN98)
1 首先打开安装目录下的....\Crack\Dongle\FlexID\WinNT 点击SETUPX86.EXE
   选择Functions下的remove...  这一步前提是你以前装过Powerpcb的,
   现在重装的首一步,当然你未装过的就没必要运行这个了。
2 再点Functions下的configure... ,就开始安装POWERCB了,点Power PCB5.0
   目录下的Setup.exe进入安装画面
   首先点NEXT进入,再点ACCEPT TEMS它就会弹出一个对话筒,点YES就可以了
   然后选择Node-locked with FLEXis Key {teal} 再点NEXT >
   选择Typical,再点Next>>
   再选择Use the license file stored in this location 点Browse里面的
    PCBLIC.DAT打开 下面就默认点下去就OK了。。。
3   接着就再到....\Crack\Dongle\FlexID\WinNT 点击SETUPX86.EXE里面的install..
    最后就重起
 关于重起仍然是试用版的用户,那就要进入DOS里面了。。前提是你必须懂得DOS
1  在开始菜单中运行CMD进去DOS状态
    用CD命令进入POWERPCB安装目录下的Crack ,从里面运行 PCBCrypt -h 7-12345678
2  接着就复制Crack下的 PCBLIC.DAT  到安装路径的..padspwr\Security\Licenses 里面
   覆盖原来的文件
3  最后重起,就可以了!!
第二种方法:
PowerPCB 5.0安装
1>先运行\PowerPCB 5.0 \CRACK\Dongle\FlexID\WinNT\目录下的setupx86.exe(WIN2000、WINXP)或者 sentw9x.exe(WIN98)之后,点取 Functions(功能选项),选取Configure Sentinel Driver选项. 返回PowerPCB 5.0安装包
2>双击Setup进入安装: > 选择“Node-locked with FLEXid Key(teal)” > 选择Compact > 选择安装来源盘点取“Browse”进入CRACK包选取“PCBLIC”点击打开,以后点击默认直到安装完成。
3>先运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe之后,点取 Functions(功能选项),选取Install Sentinel Driver选项.
   然后再重新启动机子,启完后OK了
4>安装PowerPCB升级.可以启动PowerPCB和BlazeRouter了
注意删除之后重新安装
运行\PowerPCB 5.0 \Crack\Dongle\FlexID\WinNT\setupx86.exe,这次要选Remove Sentinel Driver一下,然后再重新启动机子,启完后再装Powerpcb5.0
作者: lzmhdk    时间: 2007-4-24 22:28
THANKS!!
作者: cadeda2009    时间: 2010-1-19 17:37
PADS 9.0版产品的出现标志着下一代PADS流程技术的诞生。与以往的旧产品相比, PADS 9.0修复和改善了之前版本软件的不足和缺点,集成了许多全新的功能,拥有了更高的可扩展性和集成度,从而使设计者能够结合Mentor Graphics众多独特的创新技术,实现设计、分析、制造和多平台的协作。而且, 与PADS 9.0的可扩展定制流程策略相对应,Mentor Graphics提供了一系列预置的PADS套件,使之能够满足各种产品设计不同的技术要求,然而代价却十分低廉。LS和ES产品包就是因应广大不同需求的客户而设置的.
一、        PADS9.0版本之PADS LS Suite Ap SW产品介绍
1.        PADS LS Suite Ap SW产品集成并增强了原理图模块DxDesigner, 将原理图模块PADS Logic归于DxDesigner 模块之中。PADS原理图老产品的如下优秀功能得以保留和加强:
        兼容Protel/orCAD/PCAD等原理图与符号库
        多页/层次式原理图的创建与编辑
        单一/组合式(Slot/Fructure)原理图符号创建与编辑,提供符号向导帮助设计者快速创建多管脚器件的原理图符号。可从互联网上或生产家提供的器件手册中读取管脚与属性信息,自动创建标准的原理图符号。
        PCB 网表输出,原理图与PCB 交互定位(Cross Probe)
        原理图与PCB 正反标注(Forward/Backward Annotation)
        设计复用
        设计规则检查(DRC)
        PCB 设计规则定义,并可将设计规则随网表输出至PCB 设计环境
        汉字输入
此外,还增加了新的功能如从库中更新和比较元件信息、DxDesinger操作键功能加强如Navigator单击和拖拉页面等。
2.        业界享有盛誉的PADS Layout/Router模块,在PADS9.0版本中的优秀功能如下:
        PCB Editor:基本PCB 设计模块,包括手工布局布线、设计规则校验(DRC)、手工敷铜、工程修改命令(ECO)、焊盘及过孔库编辑、Gerber 数据输出等功能;
        Unlimited Connections:没有连接数量的限制。注:两个管脚之间的连线为一个连接关系(Connection);
        Analog Tool Kit with Array Placement:模拟PCB 设计工具包,包含模拟单/双面PCB 设计中常用的跳线(长度/角度可变)、泪滴(直线/凹面泪滴,尺寸可变)、异形焊盘等功能,以及圆形PCB 设计中常用的极坐标布局、多个封装同步旋转、任意角度自动布线等功能;
        Auto Dimensioning:自动尺寸标注模块,提供符合国际标准的自动尺寸标注功能,标注内容可以为元器件或PCB 板框等设计内容的长度、半径、角度等参数;
        Library Module:元器件库管理模块,支持对库文件的添加、删除,以及对库中元器件封装符号的添加、删除、编辑等操作,支持从PCB 文件创建库文件的功能;
        On-Line Design Rule Checking:实时设计规则检验模块,可以对设计者的操作进行实时监控,及时阻止可能违背线长、限宽、间距等设计规则的操作。设计者可根据需要启动/终止On-Line DRC;
PADS PowerPCB中国金牌代理 代理商 广州凯德信息技术有限公司
www.cadeda.com
联系人:ANNA
联系电话:020-87564662 手机:13678972186
QQ:893930960
联系地址:广州市天河区珠江新城兴盛路9号C座2502室
