标题: JMDM-JJKZ控制板 [打印本页]
作者: jmdm010    时间: 2015-6-3 15:35     标题: JMDM-JJKZ控制板
JMDM-JJKZ控制板说明书
一、特性
   1.采用ARM 32位的Cortex?-M3 CPU,128K闪存程序存储器;20K的SRAM。
   2.主电源采用24V直流电;
   3.8路光电隔离数字量输入;
   4.4路继电器输出(可接220V电压,最大承受电流是10A),4路高速光耦隔离晶体管输出,可以产生PWM波用来控制电机及其他的外部设备,系统工作稳定可靠,无死机现象;
   5.有1路标准的RS232串行通信接口(抗15KV静电冲击),可直接与电脑或文本显示器等外设通信;
   6.可直接通过RS232接口下载程序,无需烧录器,方便程序修改、升级;
   7.具有433MHZ JZ971无线数传模块接口,可以通过设置匹配实现无线通信,从而实现远程控制或和远程电脑远程手操器进行通信;
   8.板载4路电机驱动输出,每路输出驱动电流2A,可以用来驱动直流电机、步进电机、舵机等;
   9.预留语音模块接口;
   10.内部控制板尺寸:长×宽×高为:175mm×86mm×28mm;
   11.用Keil C 或汇编编程,用户编程有困难的可把工艺流程发给我司,我司可帮助编程。
二、规格
   1.工作温度:-10~+65°C;
   2.储存温度:-20~+80°C ;
   3.湿度:5~95% 无凝结 ;
   4.功耗(无外部设备): 24V@ 1A (典型值) ;
三、用途
  1.可控制气缸,电磁阀,继电器,步进电机,可外接光电式,电容式,电感式,霍尔式等各种传感器;
  2.可用于无线传输控制;
