工业级CAN总线20点IO控制器
jmdm010
2015-6-3 16:26
工业级CAN总线20点IO控制器
JMDM-CAN20DIO 工业级CAN总线12入8出单片机I/O控制器
-----通信距离可达10公里的CAN总线20点单片机I/O工控板
一、简介
JMDM-CAN20DIO是深圳市精敏数字机器有限公司自主研发的一款具有CAN总线(控制器局域网)接口的高可靠工业级单片机I/O控制器,也叫CAN总线20点单片机I/O工控板、JMDM-CAN20DIO工业级CAN总线20点IO控制器。。12路光电隔离数字量信号输入,8路继电器开关量输出,可用于10KM范围内I/O信号的远距离可靠有线通信场合,可用来远程检测外部各种开关量信号输入,如电子锁、光电传感器、红外传感器、霍尔传感器、接近开关、点动开关等数字量输入器件;可用于远程给大功率照明灯、电磁阀线圈和其他大功率用电器等提供控制开关量输出。
二、功能特性
1、工作电源:DC12V~24V 1A或AC9V~18V 1A;控制板自带防雷击保护电路,稳定可靠。
2、8位高性能单片机控制:程序存储空间:32K;数据存储空间:16K (若有特定需要),保存数据,断电数据不丢失。
3、两种通信接口:
1)一路RS232接口,可用来下载程序和与电脑等上位机通信;
2)一路CAN总线接口:通信最大距离为10公里(速率小于5Kb/s);组成的网络中最多可挂接110个节点。
4、I/O:
十二路光电隔离数字量输入:输入电压范围为直流12V~24V;也可定制为5V(购买前需特别说明),输入电流为5~10MA;可用于检测外部各种信号的传感器输入,如光电传感器、红外传感器、霍尔传感器、接近开关、点动开关等数字量输入器件等;数字量工作状态指示灯:每路数字量输入都有一个指示灯,方便观察输入点工作状态;
八路继电器输出:无源干触点形式,可直接控制:交流0~220V电压,直流:0~30V电压;每路最大输出电流10A,输出口状态可回读;
5、程序下载说明:连接好电脑和控制器之间的串口通讯线。使用STC-ISP下载软件将编译好的HEX文件下载到控制器。(注意:下载的过程中有一个手动断电和上电的过程)。;
6、系统稳定性:具有工业级防雷击、抗强电磁干扰、高可靠性能,无死机现象。继电器输出采用高频滤除电路,产生极小的谐波;使系统具有极高的稳定性和极长的工作寿命;
7、3种工作方式:支持独立控制(根据KEIL C语言编写的程序逻辑自动控制)、RS232串口监控(需编写上位机、下位机程序)、CAN总线监控3种方式;
8、外形尺寸:
线路板尺寸:长×宽×高: 148mm×105.5mm×28mm。
外壳尺寸:长×宽×高: 155mm×135mm×60mm。
三、编程说明
在KEIL C编程环境下,本公司提供编程范例,客户可在此基础上二次开发应用程序。
1.控制单个继电器输出点:
sbit OUT1 = P2^1; 第一个继电器输出端口定义;
sbit OUT2 = P2^0; 第二个继电器输出端口定义;
sbit OUT3 = P4^0; 第三个继电器输出端口定义;
sbit OUT4 = P3^5; 第四个继电器输出端口定义;
sbit OUT5 = P3^4;
第五个继电器输出端口定义;
sbit OUT6 = P3^2;
第六个继电器输出端口定义;
sbit OUT7 = P4^3;
第七个继电器输出端口定义;
sbit OUT8 = P1^7;
第八个继电器输出端口定义;
OUT3 =0; 打开第三个继电器;
OUT3 =1; 关闭第三个继电器;
2.读输入点命令:
sbit IN1 = P2^5;
第一个输入点定义;
sbit IN2 = P2^4;
第二个输入点定义;
sbit IN3 = P2^3;
第三个输入点定义;
sbit IN4 = P2^2;
第四个输入点定义;
sbit IN5 = P1^6;
第五个输入点定义;
sbit IN6 = P1^5;
第六个输入点定义;
sbit IN7 = P1^4;
第七个输入点定义;
sbit IN8 = P1^3;
第八个输入点定义;
sbit IN9 = P1^2;
第九个输入点定义;
sbit IN10 = P1^1;
第十个输入点定义;
sbit IN11 = P1^0;
第十一个输入点定义;
sbit IN12 = P4^2;
第十二个输入点定义;
if((IN3 ==0)&& (IN3 ==0)) 判断第三个输入信号有没有信号输入;
四、规格
1、工作温度:-10~+65°C;
2、储存温度:-20~+80°C ;
3、湿度:5~95% 无凝结 ;
4、功耗(无外部设备): +12V@ 1A (典型值) ;
五、硬件连接注意事项
1、JMDM-CAN20DIO的电源部分采用直流12V~24V 1A或交流9V~18V 1A供电。
2、客户应严格按照接线图将控制板全部接线完毕,并检查无误后,才可通上电源。否则将烧坏控制器或外部输入输出等设备。
3、控制器的输入信号默认采用外接直流12或24V供电。
六、用途
1、在汽车电子、自动控制、智能大厦、电力系统、安防监控、船舶、医疗设备、工业设 备等各领域 ,CAN-bus 都具有不可比拟的优越性。
2、广泛用于线路通断检测、线排质量检测。
3、广泛用于对通信距离,数据传输率和容错机制等有特殊要求的工业现场。
4、可同时控制12路数字量输入信号和8路输出负载:如光电开关、红外探头、接近开关、行程开关、按键输入等;交流0~220V电压范围内或直流0~30V电压范围的执行器件如交流接触器、气缸、电磁阀、继电器、加热丝、普通电动机、电灯炮、LED灯串、普通电机等输出负载的开和关;
5、可串口远程实时检测和控制电厂、自动花车间等生产现场、远端机房等设备、灯光、电源、音频、视频、电子门禁的开和关,省却人工操作之劳苦、节约人力成本;
6、可用于集中控制楼宇、广告、球馆等行业的灯光、音响等多媒体设备、智能控制家电开关等。
7、可用于计算机控制各种外围光电开关、红外探头、按钮信号、设备开关;
8、用于各种集散型控制系统、远程IO模块、远程控制系统;
9、可用于小型沙盘、建筑、桥梁等模型的灯光控制。
七、发货事项
1、发货清单:控制器、编程下载线(附送)、电子版产品资料:KEILC软件及教程、STC-ISP下载软件、产品资料(范例程序、说明书及接线图)。
2、发货方式:快递,包装标准:防静电防震纸箱。
八、售后服务
1、保修:自产品售出之日起,硬件正常使用下出现故障,保修一年,保修期后只收取维修成本费用;维修方式:送修。
2、技术支持:提供电话、网络在线技术支持。
更多详细资料,欢迎垂询深圳市精敏数字机器有限公司
