略谈Allegro Pcb Design 小技巧(上)
edadoc2003
2015-6-5 15:15
作者:石磊 一博科技高速先生团队队员
之前高速先生谈的浅显易懂,事实理论较多,今天个人来点Allegro Pcb Design软件小技巧,出点奇招,正如孙子兵法所云:凡战者,以正合,以奇胜,让您在设计中将原本认为比较繁琐的操作变为简单一些,本操作是基于Candence Allegro平台,希望对正在使用或是准备使用allegro进行pcb设计的您有所帮助。
一Import / Export placement的使用
Import / Export placement 众所周知,经常使用的一个功能,在设计中,常用于布局分工合作时合并版本,或是导出器件坐标文件,用于给贴片机输入器件坐标信息焊接使用。但是麻雀虽小,五脏俱全,大家是否足够了解它呢?或许大家可能遇到以下两种情况:
情况一:AB两人合作,A为主版本,B为辅版本,在没有采用Design parting功能的情况下,后续A进行了原理图升级,把B负责的模块中某一类smd器件统一换成了通孔器件,此时再准备导入B做好的模块布局时,发现无法导入。
情况二: 板子中有大量需要定位的表贴器件,如灯板,LED灯,开始需要定位在top面,后来结构作了大调整,需要将其定位在同样位置的bottom面。
遇到上面的情况,大家都有自己的处理方法,所谓八仙过海,各显神通嘛。
您可能是这么操作的:
情况一:B先同步更新网表,保持封装一致,再导出placement ,导入到A版本。
情况二:重新一个一个获取坐标定位,如果定位是等距或者有规律可循的话,那可以定位好一个之后,通过copy假器件等距放置,再进行swap置换。
您进行如上操作时是否觉得有时比较麻烦?是否想更简单一些,那可以来了解一下place_txt.txt这个文件,所谓place_txt.txt文件,我们可以直接猜测,这是获取器件的一个坐标信息,无非就是一些x y轴坐标等信息,那我们打开一个具体place_txt.txt这个文本文件来看看。
大家可以清晰可以的看到第一行表示的是单位mil。第一列是器件位号,第二列是X轴坐标,第三列是Y轴坐标,第四列是旋转度数,第五列是表示器件放在top面(空白)或者bottom面(m-Mirror的缩写),第六列是器件封装名。对于一个器件的定位信息来说,直接 感觉一下,似乎我们只需知道是哪个器件也就是器件位号,放置在哪一面,也就是在表面还是底面,旋转度数以及具体的xy坐标,信息就全了。对于是哪种封装类型似乎不是必需的,那么说到这,我想大家也就明白在遇到上述情况时,可以进行一些更为简单的操作了。
针对情况一: 将place_txt.txt文本文件中的封装信息那列进行修改,将B版本的模块封装名整体替换为修改后的器件封装名,或是将这些不是必需的封装名直接删除,就不存在封装名不一致的问题,这样我们就可以很容易地将B的模块导入到A版本中。
针对情况二:我们知道place_txt.txt中有一个器件表征放置在哪面的信息,M代表mirror,那么我们就可以直接对导出的place_txt.txt的进行编辑,因为一般都是某一类器件,比如灯或者结构件,排列很有规律,将相应的位置加上M信息,就很容易把定位信息就会直接导入单板,top器件就会直接放置在bottom面的同个位置。
好了,第一个小技巧说完了,其实操作很简单,我只是提供一思路的方式。后续还有其他小技巧,欲知后事如何,且听下文分解。
