标题: 解读FPGA设计程控滤波器系统电路 [打印本页]
作者: 我是MT    时间: 2015-6-13 23:36     标题: 解读FPGA设计程控滤波器系统电路
以单片机和可编程逻辑器件(FPGA)为控制核心,设计了一个程控滤波器,实现了小信号程控放大、程控调整滤波器截止频率和幅频特性测试的功能。其中放大模块由可变增益放大器AD603($6.4440) 实现,最大增益60dB,10dB 步进可调,增益误差小于1%。程控滤波模块由MAX297($4.9082) 低通滤波、TLC1068 高通滤波及椭圆低通滤波器构成,滤波模式用模拟开关选择。本系统程控调整有源滤波的-3dB 截止频率,使其在1~30kHz 范围内可调,误差小于1.5%。此外,采用有效值采样芯片AD637($12.9600)及12 位并行A/D 转换器MAX120($1.2485) 实现了对扫频信号幅度的测量。
  滤波器是一种用来消除干扰杂讯的器件,可用于对特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除。它在电子领域中占有很重要的地位,在信号处理、抗干扰处理、电力系统、抗混叠处理中都得到了广泛的应用。而对于程控滤波器,该系统的最大特点在于其滤波模式可以程控选择,且-3 dB 截止频率程控可调,相当于一个集多功能于一体的滤波器,将有更好的应用前景。此外,系统具有幅频特性测试的功能,并通过示波器显示频谱特性,可直观地反应滤波效果。
  放大模块
  放大模块的具体电路如图2 所示。第一部分是一个分压网络,其中前4 个电阻将输入信号衰减100 倍,并与信号源内阻共同构成51Ω阻抗,后面的51Ω为匹配电阻。第二部分采用OPA690($1.7437) 将小信号放大2 倍,同时起到阻抗变换和隔离的作用。由于AD603($6.4440) 输入阻抗为100Ω,所以在后面串接一个100 Ω的电阻进行匹配。第三部分即为AD603($6.4440) 可变增益放大,它的增益随着控制电压的增大以dB为单位线性增长。1 脚的参考电压通过单片机进行运算并控制DAC 芯片输出电压来得到,从而实现精确的数控。增益G(dB)=40VG+G0,其中VG 为差分输入电压,范围-500~500mV;G0 是增益起点, 接不同反馈网络时也不同。在5、7 脚间接一个5kΩ的电位器,从而改变。
  高通滤波模块
  LTC1068($6.4000) 是低噪声高精度通用滤波器,当其用于高通滤波时,截止频率范围1Hz~50 kHz,并且直至截止频率的200 倍都无混叠现象。由于LTC1068($6.4000) 的4 个通道都是低噪声、高精度、高性能的2 阶滤波器,因此每个通道只要外接若干电阻就可以实现低通、高通、带通和带阻滤波器的功能。具体电路如图3 所示。其中B 端口Q 值0.57,A 端口Q 值约为1。在电路的调试中发现,A 口的Q值需比B 口Q 值大,否则信号在截止频率处幅值会有上翘。
  LTC1068($6.4000) 的时钟频率与通带之比为200:1,由于LTC1068($6.4000) 内部对时钟信号CLK二倍频,所以当截止频率最小为1 kHz 时,内部时钟频率其实为400kHz,故在LTC1068($6.4000)后面再加一个截止频率为450kHz 的低通滤波器以滤除分频带来的噪声及高次谐波。
  低通滤波模块
  用MAX297($4.9082) 实现低通滤波器。开关电容滤波器MAX297($4.9082) 可以设置为8 阶低通椭圆滤波器,阻带衰减为-80dB,时钟频率与通带频率之比为50:1。通过改变CLK的频率,即可满足滤波器-3 dB 截止频率在1~20kHz 范围内可调,步进1 kHz的要求。
  在使用MAX297($4.9082) 时要注意的是,当信号频率和采样辨率同频,开关电容组在电容上各次采到相同的幅度为信号幅值的信号,相当于输入信号为直流的情况,使滤波器输出一个直流电平。同理,当信号频率为采样频率的整数倍时,也会出现相同的现象。为此,在其前面,要增加模拟低通滤波器,把采样频率及其以上的高频信号有效地排除。故又用一级MAX297($4.9082),截止频率设置为50kHz。其中时钟频率设置为2.5 MHz。在其后面,也要增加低通滤波器,其截止频率为150kHz,以滤去信号的高频分量,使波形更加平滑。具体电路如图4 所示。
  四阶椭圆低通模块
  系统要求制作一个四阶椭圆型低通滤波器,带内起伏≤1 dB,-3 dB 通带为50kHz,采用无源LC 椭圆低通滤波器来实现。用Filter Sol ution 模拟仿真滤波器,随后在Multisim 中再模拟仿真并调整电容、电感的参数使其为标称值。此外,在椭圆滤波器前后接射级跟随器避免前后级影岣。具体电路如图5 所示。
  本系统放大器增益范围10~60 dB,通频带1~200 kHz,增益误差小于1%。滤波器截止频率范围1~30kHz,误差小于1.5%。椭圆滤波器截止频率误差为0,在150 kHz 处幅度几乎衰减到0。误差主要来源于时钟频率,当截止频率为20 kHz的时候,所需最高的时钟频率为2MHz,不能保证很好的时钟沿,而且时钟频率也不可能精确地控制,以及放大器的非线性误差。此外,利用DAC0800($0.5425) 和有效值检波电路实现了幅频特性测试仪,系统整体性能良好。整个系统在单片机和FPGA 的有机结合、协同控制下,工作稳定,测量精度高,人机交互灵活。
