因为站间距离通常是10~20 km,线损大,所以继电器半自动电压范围为24~130 V。这样设计数控电压发生器,使其产生与外部×1和×2相匹配的不同的电压要求。双状态采集主要是动态地采集FPGA和安全防护继电器的高低电平,当有信号时,采集到一个动态的脉冲数据,当无信号时,采集到一个恒定的电平。只有采集到动态信号,设备才对信号动作,否则不响应,这样可以做到故障导向安全。设计为双状态采集是为了提高设备的可靠性,将两个状态采集的结果输入到总线处理器进行比较,若比较一致,则接收该采集的数据,反之,将该故障状态报告给CPU。
