以太网电子电路设计图集锦TOP8—电路图天天读(3)
我是MT
2015-6-24 19:03
TOP3 CAN总线与以太网嵌入式网关电路
提出一种工业现场总线与以太网互联方法,介绍以太网与CAN 现场总线之间协议转换网关的设计与实现,采用
AT89C55
($1.4635)
作为主处理器,通过两个接口芯片实现CAN总线与以太网的互连,分别给出其硬件结构和软件设计思想。目前,对于CAN 和以太网相连的嵌入式网关设计主要有两种方法:一种是低档MCU 加接口芯片的设计方法,另一种是高档MCU 加EOS(实时多任务操作系统)再加接口芯片的设计方法。因CAN 只采用了ISO/OSI 参考模型的一、二层,协议相对简单,比较适合用于低成本、速率要求不高的离散控制系统。从合理的成本和有效利用处理能力这两方面考虑,该设计采用低档 MCU 加接口芯片的方法,其硬件框图见图。
主控芯片及以太网接口模块
根据要求,该系统选择了性能价格比较高的
AT89C55
($1.4635)
单片机。它是面向测控对象和嵌入式应用的,所以它的体系结构以及CPU、指令系统、外围单元电路都是按照这种要求专门设计的。它内部带高达20 KB 的
Flash
($44.9500)
程序存储器,
AT89C55
($1.4635)
完全兼容8051 指令集,片上
Flash
($44.9500)
方便了使用者进行在线编程,工作速率最高可达33 MHz,256 B 的内部RAM,32 个可编程的I/O口,3 个16 位的定时/计数器,8 个中断源,支持低功耗的空闲工作模式。以太网接口选用的是RTL8019AS 芯片,它是一种高度集成的以太网控制器,能实现以太网媒介访问层(MAC)和物理层(PHY)的全部功能。RTL8019AS 内部有两个RAM 区域:一是16 KB,地址为0x4000~0x7fff,要接收和发送数据包必须通过DMA 读写RTL8019AS 内部的16 KB 的RAM,它实际上是双端口RAM,即有两条总线与其连接,一条总线用于RTL8019AS读/写或写/读该RAM,即本地DMA;另一条总线用于单片机读或写该RAM,即远程DMA;二是32 个字节,地址为0x0000~0x001F,用于存储以太网物理地址。主控芯片和以太网接口芯片的硬件接口原理图见图2。值得注意的是由于以太网的包最大可以超过1 500 个字节,
AT89C55
($1.4635)
的片内RAM 只有256 个字节,因此无法存储这么大的包,所以这里扩展了一个32 KB 的外部RAM,这样同时也能提高单片机的数据传输速度。
图2 以太网接口电路原理图
CAN 接口模块
组成CAN 系统的主要器件是CAN 控制器和收发器。该设计中,CAN 接口模块选用
SJA1000
($2.8080)
芯片和
PCA82C250
($0.6186)
芯片。
SJA1000
($2.8080)
是一个独立的CAN 控制器,它是Philips 公司另一个CAN 控制器PCA82C200 的替代产品,且增加了一种新的工作模式(Peli CAN),这种模式支持CAN 2.0B 协议。
SJA1000
($2.8080)
主要完成CAN 的通信协议,实现报文的装配和拆分、接收信息的过滤和校验等。
PCA82C250
($0.6186)
是CAN 控制器与物理总线之间的接口,主要用于增强系统的驱动能力。采用收发器的系统中,节点数至少可以达到110 个,同时还具有降低射频干扰(RFI)和很强的抗电磁干扰(EMI)能力。
图3 CAN 接口模块的硬件电路图
这里介绍的是一种低成本、高可靠性、快捷的CAN 以太网网关的硬件设计方案,通过实际应用证明,该设计可以作为CAN 总线节点的一个模块,能够与仪器仪表等设备相结合,使其具有网络通信的能力,比较同类产品的设计,该设计能大大提高其性价比。
