标题: [求助]关于uclinux的下载疑问 [打印本页]
作者: mangoice    时间: 2007-4-15 11:02     标题: [求助]关于uclinux的下载疑问
请教高手~~
我在nios2上加载的uclinux,配置和编译没有问题,为什么下载不到板子上的flash?错误信息如下:
# This file was automatically generated by the Nios II IDE Flash Programmer.
# It will be overwritten when the flash programmer options change.
cd C:/altera/quartus60/myproject/design/design_kernel2/build
# Creating .flash file for the project
$SOPC_KIT_NIOS2/bin/elf2flash --base=0x00000000 --end=0x3fffff --reset=0x0 --inp
ut=.tmp_vmlinux1 --output=cfi_flash_0.flash --boot=$SOPC_KIT_NIOS2/components/al
tera_nios2/boot_loader_cfi.srec
# Programming flash with the project
$SOPC_KIT_NIOS2/bin/nios2-flash-programmer --cable='USB-Blaster [USB-0]' --devic
e=1 --base=0x00000000 cfi_flash_0.flash
There are no Nios II processors available which match the values specified.
Please check that your PLD is correctly configured, downloading a new SOF
file if necessary.
# Creating .flash file for the datafile
$SOPC_KIT_NIOS2/bin/bin2flash --base=0x00000000 --location=0x0 --input=vmlinux.b
in --output=vmlinux.flash
# Programming flash with the datafile
e=1 --base=0x00000000 vmlinux.flash
file if necessary.
作者: caopengly    时间: 2007-4-15 23:03
file if necessary.
说明你的sopc中的 nios和你flash的tagetboard中的nios不一样,
你可以重新下sof。
如果不行,你可以重新编译项目或者重做tagetboard。
作者: mangoice    时间: 2007-4-16 00:04
请问版主,是不是在下载uclinux之前要先把sof文件先下载到flash?我用的是Nios II IDE6.0。如果先下载sof,会出现下列提示:
#! /bin/sh
Using cable "USB-Blaster [USB-0]", device 1, instance 0x00
Resetting and pausing target processor: No CFI table found at address 0x00000000
OK
Leaving target processor paused
OK
作者: mangoice    时间: 2007-4-16 00:06
试了重新编译也不行~~
作者: kzw    时间: 2007-4-16 20:45
你的nios核没有下载进去,或者和你的软件不对应。你确定你的nios的代码下进去了,并且正确吗。
作者: mangoice    时间: 2007-4-16 21:46
我试了不加载uclinux,直接把.sof文件下载进flash,也出现同样的问题,是不是目标板没有定义好?我用的是DE2板,在flash programmer那里的hardware image,显示的是user:U5+0×C00000,可是我的flash指定的地址是0×0
作者: mangoice    时间: 2007-4-16 22:54
请问版主,DE2板用不用定义目标板?
作者: nini103    时间: 2008-9-13 10:03
不知LZ的这个问题最终是怎样解决的?能否告知啊?谢谢!
