散列表的详细剖析(3)
yuyang911220
2015-6-28 16:38
散列表的详细剖析(3)
散列表上的运算
散列表上的运算有查找、插入和删除。其中主要是查找,这是因为散列表的目的主要是用于快速查找,且插入和删除均要用到查找操作。
1、散列表类型说明:
#define NIL -1 //空结点标记依赖于关键字类型,本节假定关键字均为非负整数
#define M 997 //表长度依赖于应用,但一般应根据。确定m为一素数
typedef struct{ //散列表结点类型
KeyType key;
InfoType otherinfo; //此类依赖于应用
}NodeType;
typedef NodeType HashTable[m]; //散列表类型
2、基于开放地址法的查找算法
散列表的查找过程和建表过程相似。假设给定的值为K,根据建表时设定的散列函数h,计算出散列地址h(K),若表中该地址单元为空,则查找失败;否则将该地址中的结点与给定值K比较。若相等则查找成功,否则按建表时设定的处理冲突的方法找下一个地址。如此反复下去,直到某个地址单元为空(查找失败)或者关键字比较相等(查找成功)为止。
(1)开放地址法一般形式的函数表示
int Hash(KeyType k,int i)
{ //求在散列表T[0..m-1]中第i次探查的散列地址hi,0≤i≤m-1
//下面的h是散列函数。Increment是求增量序列的函数,它依赖于解决冲突的方法
return(h(K)+Increment(i))%m; //Increment(i)相当于是di
若散列函数用除余法构造,并假设使用线性探查的开放定址法处理冲突,则上述函数中的h(K)和Increment(i)可定义为:
int h(KeyType K){ //用除余法求K的散列地址
return K%m;
int Increment(int i){//用线性探查法求第i个增量di
return i; //若用二次探查法,则返回i*i
(2)通用的开放定址法的散列表查找算法:
int HashSearch(HashTable T,KeyType K,int *pos)
{ //在散列表T[0..m-1]中查找K,成功时返回1。失败有两种情况:找到一个开放地址
//时返回0,表满未找到时返回-1。 *pos记录找到K或找到空结点时表中的位置
int i=0; //记录探查次数
do{
*pos=Hash(K,i); //求探查地址hi
if(T[*pos].key==K) return l; //查找成功返回
if(T[*pos].key==NIL) return 0;//查找到空结点返回
}while(++i return -1; //表满且未找到时,查找失败
} //HashSearch
注意:
上述算法适用于任何开放定址法,只要给出函数Hash中的散列函数h(K)和增量函数Increment(i)即可。但要提高查找效率时,可将确定的散列函数和求增量的方法直接写入算法HashSearch中,相应的算法【参见习题】。
3、基于开放地址法的插入及建表
建表时首先要将表中各结点的关键字清空,使其地址为开放的;然后调用插入算法将给定的关键字序列依次插入表中。
插入算法首先调用查找算法,若在表中找到待插入的关键字或表已满,则插入失败;若在表中找到一个开放地址,则将待插入的结点插入其中,即插入成功。
void Hashlnsert(HashTable T,NodeTypene w)
{ //将新结点new插入散列表T[0..m-1]中
int pos,sign;
sign=HashSearch(T,new.key,&pos); //在表T中查找new的插入位置
if(!sign) //找到一个开放的地址pos
T[pos]=new; //插入新结点new,插入成功
else //插人失败
if(sign>0)
printf("duplicate key!"); //重复的关键字
else //sign<0
Error("hashtableoverflow!"); //表满错误,终止程序执行
} //Hashlnsert
void CreateHashTable(HashTable T,NodeType A[],int n)
{ //根据A[0..n-1]中结点建立散列表T[0..m-1]
int i
if(n>m) //用开放定址法处理冲突时,装填因子α须不大于1
Error("Load factor>1");
for(i=0;i T
.key=NIL; //将各关键字清空,使地址i为开放地址
for(i=0;i Hashlnsert(T,A
} //CreateHashTable
4、删除
基于开放定址法的散列表不宜执行散列表的删除操作。若必须在散列表中删除结点,则不能将被删结点的关键字置为NIL,而应该将其置为特定的标记DELETED。
因此须对查找操作做相应的修改,使之探查到此标记时继续探查下去。同时也要修改插人操作,使其探查到DELETED标记时,将相应的表单元视为一个空单元,将新结点插入其中。这样做无疑增加了时间开销,并且查找时间不再依赖于装填因子。
因此,当必须对散列表做删除结点的操作时,一般是用拉链法来解决冲突。
注意:
用拉链法处理冲突时的有关散列表上的算法【参见练习】。
5、性能分析
插入和删除的时间均取决于查找,故下面只分析查找操作的时间性能。
虽然散列表在关键字和存储位置之间建立了对应关系,理想情况是无须关键字的比较就可找到待查关键字。但是由于冲突的存在,散列表的查找过程仍是一个和关键字比较的过程,不过散列表的平均查找长度比顺序查找、二分查找等完全依赖于关键字比较的查找要小得多。
(1)查找成功的ASL
散列表上的查找优于顺序查找和二分查找。
【例】在例9.1和例9.2的散列表中,在结点的查找概率相等的假设下,线性探查法和拉链法查找成功的平均查找长度分别为:
ASL=(1×6+2×2+3×l+9×1)/10=2.2 //线性探查法
ASL=(1×7+2×2+3×1)/10=1.4 //拉链法
而当n=10时,顺序查找和二分查找的平均查找长度(成功时)分别为:
ASL=(10+1)/2=5.5 //顺序查找
ASL=(1×l+2×2+3×4+4×3)/10=2.9 //二分查找,可由判定树求出该值
(2) 查找不成功的ASL
对于不成功的查找,顺序查找和二分查找所需进行的关键字比较次数仅取决于表长,而散列查找所需进行的关键字比较次数和待查结点有关。因此,在等概率情况下,也可将散列表在查找不成功时的平均查找长度,定义为查找不成功时对关键字需要执行的平均比较次数。
【例】例9.1和例9.2的散列表中,在等概率情况下,查找不成功时的线性探查法和拉链法的平均查找长度分别为:
ASLunsucc=(9+8+7+6+5+4+3+2+1+1+2+1+10)/13=59/13≈4.54
ASLunsucc=(1+0+2+1+0+1+1+0+0+0+1+0+3)/13≈10/13≈0.77
