在建筑自动化系统内节省能源
我是MT
2015-6-29 17:12
在建筑自动化系统内节省能源
今日许多现代建筑
自动化
系统皆仰赖无线连接,不仅可简化安装程序,亦适合快速调整与扩张,不过省去线路的同时,设计师需要以电池供电,却又因为得定期更换电池,影响整体系统成本。这些系统的难处在于打造高效能
电源管理
方案,除了延长电池寿命,在攸关生命安全的应用中,更得确保运作稳定。
概述
根据
2013
年「市场与市场」预估及其他数据源,由于人们追求让工作与生活空间变得更安全、更舒适、更有效率,全球建筑自动化市场将在
2018
年增至近
500
亿美元。
这块市场扩张部分原因在于无线
传感器
问世,故可轻松安装、扩大与调整,安装成本一大部分在于人工架设线路与铜价上扬,无线自动化基础架构可大幅压低成本,却也为系统拥有者增加一项长期成本,因为没有线路后,系统必须仰赖电池运作。
电池替换成本不一,且依据传感器所在位置(如
6
公尺高的天花板或难以触及地点),可能需要大量劳力。在理想世界中,电池在传感器使用年限内永远不必更换,但受限于电池化学反应老化或老旧传感器耗电,这种想法不切实际,故多数无线建筑自动化系统里,电池寿命
5
年为基本要求,
10
年至
15
年则较具优势。
减少能源损耗
设计师可透过多项领域,延长电池替换期限,首先了解需要传感器运作的
射频
环境,通常是与其他传感器共组成网络,在网状结构中,部分传感器为终端或中继器。
由于射频传输是传感器最大耗能来源,此种配置可提高能源效能,藉由降低传输耗能与透过路由器重复讯息,可形成极低功率网络,此种拓朴通常用于以
IEEE 802.15.4
为基础的无线网络,例如
ZigBee
或
6LoWPAN
在
ZigBee
等网状结构中,如何同步是一项问题,路由器节点必须随时待命,若节点发出讯息,或是讯息送至节点,将会(先储存)再转发至其他可用节点。
在超低功率装置内,休眠模式会大幅降低用电量,包括射频接收器等装置内多数区块都暂停运作,此时路由器节点必须通电(例如使用交流电),以监控休眠节点在运作时发出的讯息,故用电量相当不对称,传感器节点耗能极低,并长期休眠,而路由器节点(也可能是传感器)持续供电,并维持接收器运作。
若希望在超低功率网络中,省略以线路供电的路由器,定时必须非常精准,但此举可能提高每个节点的成本与复杂度,整个网络必须在极短时间内苏醒、沟通、再次休眠,每次周期之间距离愈长,定时需求就愈高,若网络内某个节点未赶上同步,就得持续运作,直至下次苏醒周期再重新同步,这种情况必须尽可能避免在电池供电网络内发生。
在最实际的无线网络中,路由器持续由线路或以太网络供电,而节点在电池供电情况下,必须尽可能提高效能,通常微控制器会关闭
无线电
及所有非必要装置,而传感器也将关闭所有
模拟前端
电子
设备。
之后微控制器进入低功率模式,仰赖定时器定期苏醒、启动系统、传送各项讯息,再进入休眠模式。
工作周期将决定用电量,以下算式依据休眠与苏醒的用电量,估算电池寿命:
运作时间(
,单位小时)取决于工作周期,由可用能源(
EA
,单位瓦时)除以用电量(
P
,单位瓦特),算式亦可进一步扩大。
容量(
C
,单位安培-小时),
VS
与
VE
分别为放电起点与终点
电压
PW
与
PS
分别为苏醒周期与休眠周期的用电量(单位瓦特),
D
为苏醒阶段的工作周期(零至一)。而在使用年限超过五年的应用情况中,降额定值因子
α
则用来调整电池容量损耗;电源转换器效能(
eff
)会影响表现,因此也得纳入考虑,通常效能范围介于
80%
eff = 0.8
)至
95%
eff =0.95
)之间。
这项设计其中一部分会做电源来源的选择,此电源必须在延续
10
年至
20
年后效能仍不会大幅衰减,以及在低功率条件下维持高效能的电源转换器(如切换稳压器),前者可选用锂亚硫酸氯电池(
Li/SOCl2
),这种产品自一九七零年代问世至今,电池寿命极长(
10
年至
25
年以上),也应用在偏远电表及其他电池供电无线系统中,一般电压为
3.6 V
,且运作温度范围较大(
–55°C
至
125°C
若使用单一锂电池,传感器节点设计可能让输出从
3.0 V
至
3.6 V
区间提高到
5.0 V
,或是使用
TPS63001
等升降压转换器,维持输出在
3.3 V
,并在升降压情况下最高提供
800 mA
。这项特点相当重要,因为射频发送器可能需要大额瞬间
电流
,况且在休眠周期里,转换器大多无负载,必须能自动进入脉冲频率调变或其他脉冲省略技术,才能转换电源。
微控制器即便进入低功率模式,在休眠周期内仍会持续运作,也依然会造成能源损耗。但至少定时器必须随主核心关闭,以节省能源。不过即使是这种配置,仍可能出现少量毫安,纵然是
MSP430
等顶尖低功率微控制器,在备用模式还是需要约
0.3 μA
的电流。
新式解决方案采用针对长休眠期特制的定时装置,
德州仪器
TPL5000
具备可编程分配器,提供最高间隔
64
秒的苏醒脉冲,运作时用电量仅
30 nA
,在极长休眠周期下,最多能为电池供电的无线传感器延长两年使用年限。(请见下图)
结论
随着电池供电的无线网络日渐增加,安装者与拥有者希望延长电池寿命,甚至在网络使用年限(
25
年以上)内,完全不需更换电池,锂亚硫酸氯电池、脉冲频率调变转换器、新式奈米耗能长周期定时器均可在休眠周期内,维持极低用电量,让无线建筑自动化系统超越有线系统。
