PHP再学习3——RT Thread + LwIP提交表单,文本保存数据
我是MT
2015-6-29 17:19
1.前言
最近迷恋WEB方面的技术,虽然自己是一个嵌入式工程师,但是我深知若需要把传感器终端的数据推送至“平台”必然会和WEB技术打交道。在工作中发现嵌入式工程师喜欢二进制形式的协议,例如MODBUS。虽然这些协议使用广泛,但是使用这些协议需要在服务器侧专门做一个复杂的解析程序,之后再把数据搬入数据库,这便带来了升级或修改的风险。如果可以使用现有的
HTTP 表单
手段或
JSON+RESTFUL
手段,是不是可以简化嵌入式推送数据至互联网的过程。答案当然是可以的,这里结合
RTThread和LwIP
尝试嵌入式单元向服务器提交表单的方法。
设计一个简单的例子,服务器侧包含一个save.php表单处理程序,通过该处理程序把客户端上传的ID和value存入文件中,除了保存ID和value之外,还增加当前的时间(
ISO 8601
格式)。客户端层使用STM32、ENC28J60、RT Thread和LwIP,组装HTTP请求且HTTP请求负载中包含ID和value的表单内容,客户端把HTTP请求发送给服务器从而完成表单的提交过程,该过程和浏览器提交表单相似。
使用这种方法可以简化服务器的处理过程,合理的利用当前的WEB技术。
PHP学习笔记——索引博文
2.PHP处理表单
PHP处理表单处理代码名为save.php
[php]
view plain
copy
<?php
if
($fp = fopen('data.txt','a+')){
// ISO 8601格式时间
$time = date('c');
$id = $_POST['id'];
$value = $_POST['value'];
// 写入时间,ID和传感器值
fwrite($fp , $time."\t".$id."\t".$value."\r\n");
// 关闭文件
fclose($fp);
// 输出写入文件的内容
echo
$time . "\t" . $id . "\t" . $value . "\r\n";
// echo "OK\r\n";
else
echo
"Fail\r\n";
【程序说明】
$fp = fopen('data.txt','a+') 为文件打开和添加操作,在这里使用较为宽松的a+形式,可以在文件末尾增加内容,如果写入时文件不存在则新建文件,被提交的内容保存至data.txt,该文件和sava.php位于同一个目录,例如均位于web根目录。
fwrite($fp , $time."\t".$id."\t".$value."\r\n"); 为文件写入操作,写入内容分别为当前时间,ID编号和传感器结果。写入时间采用
ISO 8601
格式,例如2013-12-24T22:03:09+08:00。写入的项目之间使用TAB符号分开。
在这里并没有处理表单提交内容异常的情况,去除这些部分使得代码更为简洁便于说明问题。
3.cURL提交表单
编写好了PHP文件可以使用cURL工具检测程序是否运行正常。例如使用以下指令:
[plain]
view plain
copy
curl --request POST --data "id=10&value=12.3" http://localhost/save.php
执行该指令之后,在data.txt文件中会增加一条记录:
[plain]
view plain
copy
2013-12-25T20:03:29+08:00 10 12.3
4.LwIP提交表单
通过cURL工具测试,PHP文件按照预想运行,那么可通过嵌入式提交表单,硬件采用STM32+ENC28J60,软件采用RT Thread和LwIP。表单的提交过程本质上为一个TCP Clinet过程,和TCP Client不同的是,提交的内容需要符合HTTP标准,需要使用POST方法。实例代码中,不停的提交一个名为value的变量,每提交一次变量value累加。
【实例代码】
[cpp]
view plain
copy
#include <rtthread.h>
#include <lwip/netdb.h>
#include <lwip/sockets.h>
#include <led.h>
#include <string.h>
#include <stdio.h>
char
remote_server[] = "192.168.1.106"; // 主机IP地址或主机域名
char
remote_path[] = "/save.php"; // 文件地址
int
id = 10;
int
value = 20;
void
tcpclient(
const
char
* host_name,
int
port)
void
)port;
void
)host_name;
int
sock, bytes_received;
// HTTP请求和HTTP响应 缓冲区
char
* http_request = rt_malloc(256);
if
(http_request== RT_NULL)
rt_kprintf("No memory\r\n");
return
char
* http_response = rt_malloc(512);
if
(http_response == RT_NULL)
return
struct
hostent *remote_host;
remote_host = gethostbyname(remote_server);
if
( remote_host == NULL )
rt_kprintf("DNS Failed\r\n");
return
struct
sockaddr_in remote_sockaddr;
remote_sockaddr.sin_family = AF_INET;
remote_sockaddr.sin_port = htons(80);
// remote_sockaddr.sin_addr.s_addr = inet_addr("192.168.1.106");
*(unsigned
long
*)remote_host->h_addr_list[0];
rt_memset(&(remote_sockaddr.sin_zero), 0,
sizeof
(remote_sockaddr.sin_zero));
while
(1)
// 第二步 创建套接字
if
((sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, 0)) == -1)
rt_kprintf("Socket error\n");
return
// 第三步 连接remote
if
(connect(sock, (
struct
sockaddr *)&remote_sockaddr,
sizeof
struct
sockaddr)) == -1)
rt_kprintf("Connect fail!\n");
lwip_close(sock);
return
// Http内容,表单内容
char
http_content[64] = {0,};
// 确定HTTP表单提交内容
sprintf( http_content , "id=%d&value=%d" , id,value);
// 确定 HTTP请求首部 例如POST /add.php HTTP/1.1\r\n
char
http_header[64] = {0,};
sprintf( http_header , "POST %s HTTP/1.1\r\n",remote_path);
strcpy( http_request , http_header ); // 复制到请求缓冲区中
// Http属性
char
http_attribute[64] = {0,};
// 增加属性 例如 Host:192.168.1.106\r\n
sprintf( http_attribute , "Host:%s\r\n" , remote_server);
strcat( http_request , http_attribute);
memset( http_attribute , 0 ,
sizeof
(http_attribute));
// 增加提交表单内容的长度 例如 Content-Length:19\r\n
sprintf( http_attribute , "Content-Length:%d\r\n" ,strlen(http_content) );
sizeof
(http_attribute));
// 增加表单编码格式 Content-Type:application/x-www-form-urlencoded\r\n
strcat( http_request , "Content-Type:application/x-www-form-urlencoded\r\n");
sizeof
(http_attribute));
// HTTP首部和HTTP内容 分隔部分
strcat( http_request , "\r\n");
// HTTP负载内容
strcat( http_request , http_content);
// 发送Http请求
send(sock,http_request,strlen(http_request), 0);
// 获得Http响应
bytes_received = recv(sock, http_response, 1024 - 1, 0);
http_response[bytes_received] = '\0';
// 分析和输出结果
char
* presult = strstr( http_response , "200 OK\r\n");
if
( presult != NULL )
rt_kprintf("Http Response OK [value:%d]\r\n",value++);
rt_memset(http_response , 0 ,
sizeof
(http_response));
// 关闭套接字
closesocket(sock);
// 延时5S之后重新连接
rt_thread_delay( RT_TICK_PER_SECOND * 10 );
【测试结果】
图1 串口输出结果
data.txt增加了以下记录
[plain]
view plain
copy
2013-12-25T20:27:30+08:00 10 20
2013-12-25T20:27:40+08:00 10 21
2013-12-25T20:27:50+08:00 10 22
2013-12-25T20:28:00+08:00 10 23
2013-12-25T20:28:10+08:00 10 24
2013-12-25T20:28:26+08:00 10 25
2013-12-25T20:28:36+08:00 10 26
【代码说明】
【HTTP请求内容组装】
首先需要确定HTTP请求内容,再确定HTTP请求头和属性部分。在这些过程中使用了很多C语言中字符串操作函数,例如sprintf,strcat,strcpy,memset等。
在HTTP请求头和HTTP负载内容之间存在一个空行(\r\n)。
【DNS域名解析】
在HTTP请求发送之前需要进行DNS域名解析,此处虽然填入了IP地址但是为了向后兼容,先对主机地址或域名进行一次DNS解析。主机的IP地址存在于remote_host->h_addr_list[0]中,类型为无符号32位指针。
【套接字创建】
详见代码注释
【套接字连接、发送、接收和关闭】
详见代码注释
【HTTP响应解析】
HTTP响应中也分为HTTP首部和HTTP负载,计算的结果位于HTTP负载部分,通过检测两部分之间的空行便可获得计算结果。在这里仅判断HTTP响应头部分的 200 OK,表示表单处理完成。
5.总结
本例使用文件的方法暂时保存了传感器数据,但是该方法还存在一些缺陷,之后将会使用MySQL数据库保存传感器历史数据,通过表格或图表的方式显示。
6.参考资料
1.
PHP再学习1——cURL表单提交、HTTP请求和响应分析
2.
PHP再学习2——RT Thread + LwIP提交表单
3.
cURL学习笔记
