PCB钻孔的方法控制 1、待钻板的放置 i) 当生产多层板使用垫木板时,要保证垫木板厚度均匀、平整无翘曲,安装垫木板时最好 使用螺栓将垫木板紧密地固定於钻机工作台面上,并清理垫木板上的披锋杂物。 ii) 上板前,要注意清理钻机工作台面、垫木板、底板、板料、盖板之间的粉屑。 iii) 避免使用有折痕、划痕的盖板及翘曲变形的底板,从而保证钻孔品质。 |
2、钻孔参数的选取 i) 转速(Spindle Speed) 钻咀的转速,一般是以钻咀的线性速度为原则进行选取。即﹕ |
其中: V=钻咀线性速度(Cut Speed) φ=钻咀直径(mm) N=钻咀的转速(rpm) 当V提高时,钻咀与孔壁的摩擦生热加剧而使温度上升,造成钻咀磨损加剧;Smear增多,钉头(Nail Head)变大,孔壁粗糙度增加。 一般多层板钻孔时V选取150-160m/min 双面板钻孔时V选取170-180m/min |
由 | 及Nmin﹤N﹤Nmax 即可选取 Spindle Speed (Nmin: Spindled的最低转速,Nmax: Spindle的最高转速) | |
当N≧Nmax时,N选取Nmax 当N≦Nmin时,N选取Nmin |
例如,当转速的范围為22000-95000rpm,V选取150m/min时: | ||
i)φ=0.50mm, | =95krpm | |
ii)φ=0.45mm, | =106krpm﹥95krpm, N选取95krpm | |
iii)φ=0.30mm, | =159krpm﹥95krpm, N选取95krpm | |
iv)φ=2.15mm, | =22krpm | |
v)φ=2.20mm, | =21.7krpm﹤22krpm, N选取22krpm | |
vi)φ=4.00mm, | =12krpm﹤22krpm, N选取22krpm |
