ADC驱动器和高分辨率精密ADC
Bazinga
2015-6-30 16:39
ADC驱动器和高分辨率精密ADC
ADC驱动器和高分辨率精密ADC
ADA4940-2全差分双通道放大器具有出色的动态性能和可调输出共模电压,是驱动高分辨率双通道SAR ADC的理想之选。ADA4940-2采用5 V单电源供电,以2.5 V共模电压提供±5 V差分输出。 根据配置可提供2倍增益(6 dB),并把ADC输入驱动至满量程。RC滤波器(22 Ω/2.7 nF)可限制噪声,减少来自ADC输入端容性数模转换器(DAC)的反冲。ADA4940-2采用专利的SiGe互补双极性工艺制造,提供4 mm × 4 mm、24引脚小型LFCSP封装。
AD7903双通道、16位、1 MSPS SAR ADC具有出色的精度,FS增益误差为±0.006%,失调误差为±0.015 mV。AD7903采用2.5 V单电源供电,1 MSPS时功耗仅为12 mW。使用高分辨率ADC的主要目标是实现±1°的相位精度,尤其是当输入信号的直流幅度较小时。 ADC所要求的5 V基准电压源由ADR435低噪声基准电压源产生。
图2. 利用正交解调器测量幅度和相位
图注:
Let ωRF=ωLO difference term at dc:令ωRF=ωLO差项(直流)
Sum term gets filtered:和项被过滤掉
常见变化
使用ADL5387 30 MHz至2 GHz正交解调器可将电路的频率范围扩展至较低频率。
根据具体的应用,可能需要在解调器和ADC之间使用放大器,也可能不需要。ADL5380能够与AD7903直接接口,因为这两个器件的共模电压是兼容的。 如果使用共模电压不在解调器范围内的另一个ADC,那么就需要用一个放大器,以最少的功率损失实现电平转换。
AD798x和AD769x系列ADC可用作AD7903的替代器件。
