输出纹波的来源:
图1显示出了开关电源的基本电路结构,对该电路进行分析可知,其输出纹波主要来自以下四个方面,即输入交流电源干扰,高频干扰,寄生的共模干扰和功率器件开关过程中产生的超高频干扰。
1. 输入交流电源干扰
开关电源由AC/DC和DC/DC两部分组成。AC/DC的基本结构为整流滤波电路,它输出的直流电压中含有交流滤波,其频率为输入交流电源频率的二倍,幅值与电源输出功率有关,一般为20v左右。该交流纹波经DC/DC交换器衰减后,在开关电源输出出端表现为低频干扰,其大小由DC/DC交换器的变比和控制系统的增益决定。若要实现开关电源的低纹波输出,則必须对低频电源干扰采取滤波措施。
1. 高频干扰
开关电源是依靠功率器件对输入直流电压进行高频变脉宽斩波,而后整流滤波再实现稳压输出的,在其输出端含有与斩波频率同频的高频干扰,其大小主要与开关电源的开关频率及输出滤波器结构有关.电源的开关频率一般取50~100khz,输出高频干扰一般为100mv左右。
共模干扰
由于功率器件与散热器底板和变压器原—副边之间存在寄生电容,导线存在寄生电感,因此当矩阵波电压作用于功率器件时,开关电源的输出端将产生共模干扰。超高频干扰
由于DC/DC 变换器副边二级管存在反向恢复时间,在由正偏到反偏的过度过程中,反偏的二极管存在存储电荷而不能立刻截至,表現出电容特性(其等效电容值随二极管主频,反向电压峰值及续流时电流的不同而不同)。该等效电容与导线的寄生电感一起产生了超高频振荡,该振荡经LC滤波器衰减,在电源的输出端表现出超高频干扰。欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |
