负反馈放大电路原理(2)
苹果也疯狂
2015-6-30 20:23
负反馈放大电路原理(2)
(1)串联并联的判断
反馈的串并联类型是指反馈信号影响输入信号的方式即在输入端的连接方式。串联反馈是指净输入电压和反馈电压在输入回路中的连接形式为串联,如图1中的净输入电压信号ube1和反馈信号uf=ue1;而并联反馈是指的净输入电流和反馈电流在输入回路中并联,如图4中的净输入电流ib1和if的连接形式。综合一下就是反馈信号如果引回到输入回路的发射极即为串联反馈,引回到基极即为并联反馈。而在运算放大器负反馈电路中,反馈引回到输入另一端则为串联反馈如图6,图中uD与uF串联连接;如果引回到输入另一端则为串联反馈如图7,图中iD与iF并联连接。
图6 电压串联负反馈 图7 电流并联负反馈
(2)电压电流的判断
电压电流反馈是指反馈信号取自输出信号(电压或电流)的形式。电压反馈以图6为例,反馈电压uF是经R1、R2组成的分压器由输出电压uO取样得来。反馈电压是输出电压的一部分,故是电压反馈。在判断电压反馈时,可以采用一种简便的方法,即根据电压反馈的定义——反馈信号与输出电压成比例,设想将放大电路的负载RL两端短路,短路后如使uF=0(或IF=0),就是电压反馈。
电流反馈以图7为例, 图中反馈电流iF为电阻R1和R2对输出电流iO的分流,所以是电流反馈。另一种简便方法就是将负载RL开路(RL=∞),致使iO=0,从而使iF=0,即由输出引起的反馈信号消失了,从而确定为电流反馈。
电压并联负反馈
电压并联负反馈的电路如图8所示。因反馈信号与输入信号在一点相加,为并联反馈。根据瞬时极性法判断,为负反馈,且为电压负反馈。因为并联反馈,在输入端采用电流相加减。即。
图8 电压并联负反馈
具有电阻的量纲
具有电阻的量纲
具有电导的量纲
称为互阻增益,
称为互导反馈系数,
相乘无量纲。对于深度负反馈,互阻增益为
而电压增益为:
电压串联负反馈
(a)分立元件放大电路 (b)集成运放放大电路
图9 电压串联负反馈
(1) 判断方法
对图9(a)所示电路,根据瞬时极性法判断,经Rf加在发射极E1上的反馈电压为‘+’,与输入电压极性相同,且加在输入回路的两点,故为串联负反馈。反馈信号与输出电压成比例,是电压反馈。后级对前级的这一反馈是交流反馈,同时Re1上还有第一级本身的负反馈,这将在下面分析。
对图(b),因输入信号和反馈信号加在运放的两个输入端,故为串联反馈,根据瞬时极性判断是负反馈,且为电压负反馈。结论是交直流串联电压负反馈。
电流串联负反馈
电流串联负反馈电路如图7-7所示。图10 (a)是基本放大电路将Ce去掉而构成,
图10 (b)是由集成运放构成。
对图10 (a),反馈电压从Re上取出,根据瞬时极性和反馈电压接入方式,可判断为串联负反馈。因输出电压短路,反馈电压仍然存在,故为串联电流负反馈。
(a) (b)
图10 电流串联负反馈
对图10(b)的电路,求其互导增益
于是1/R ,这里忽略了Rf的分流作用。电压增益为
电流并联负反馈
电流并联负反馈的电路如图11(a)、(b)所示。对于图(a)电路,反馈节点与输入点相同,所以是电流并联负反馈。对于图(b)电路,也为电流并联负反馈。
(a) (b)
图11 并联电流负反馈
电流反馈系数是
,以图11(b)为例
电流放大倍数
显然,电流放大倍数基本上只与外电路的参数有关,与运放内部参数无关。电压放大倍数为
