晶体管低频放大器的基本概念(2)
苹果也疯狂
2015-6-30 20:45
晶体管低频放大器的基本概念(2)
5、三种组态放大器的等效电路及性能指标计算
以下给出放大器的微变等效电路和性能指标计算,都是在频区进行的。中频区的微变等效电路为纯电阻性有源网络,因而中频电压增益、电流增益及输入电阻、输出电阻均为与频率无关的实数。表5.2-5为三种组态放大器等效电路及性能指标计算公式。
6、频率响应
(1)放大器的幅频特性和相频特性 上述放大器的微变等效电路和性能,都是在中频区进行分析的,当频率降低时,耦合电容的容抗增大,使放大器增益降低,因而在低频区应包含耦合电容的影响;相反,当频率真升高时,器件极间电容的容抗变小,分流作用增大,也使放大器增益降低,因而在高频区应当包含极间电容的影响。所以在宽频率范围内讨论放大器性能时,都变为频率函数,增益表达式写成如下形式
式中增益的幅模A(W)和相角(W)都是频率的函数,它们随频率的变化关系分别为幅频特性和相频特性,统称放大器频率特性或频率响应,表示在图5.2-2。FLF为3DB带宽的下限截止频率,FH为上限截止频率,通频带(或频带宽度,简称带宽)为
(2)三种组态放大器的频率响应
1)共发射极放大电路的低频响应 当忽略偏置电阻RB||RB2和晶体管参数TB'0、TCO的影响后,阻容耦合分压式偏置共发射极放大电路(参阅表5.2-6第一个图)在低频的等效电路如图5.2-4所示。电压增益函数
式中AAM为中频源电压增益。
2)三种组态放大器的高频响应
7、级间信号的传递方式
实际应用中为了得到高增益或是高功率,总是把基本放大电路级联成多级放大器,信号通过各级放大到负载端。前级输出信号通过一定方式传递给下一级称之耦合,信号源与放大级、级与级、放大级与负载之间的互相影响必须通过合理设计耦合方式来解决。耦合方式通常有以下三种。
1)阻容耦合 例如两级阻容耦合放大器,第一级的负载电阻便是第二级的输入电阻,两级之间通过电容和负载电阻连接起来的方式称为阻容耦合。其优点隔断级间的直流通路,各级静态工作点是相互独立、互不影响的,从而给电路设计、调整带来方便,只要信号频率不太低,足够大的耦合电容可使信号顺利通过,因而阻容耦合放大器应用广泛。但是,对缓慢变化信号。要求耦合电容太大以致无法实现,因而必须采用下面一种耦合方式,即直接耦合方式。
2)直接耦合 在信号源与放大电路的输入端、放大级各级间、末级放大与负载间采用导线、电阻、二极管、稳压管等直流电流可以通过的元件来实现信号传输的电路,也能放大交变信号,显然信号能够顺利传递,其关健是各级要设置合适的静态工作点。详细情况将在本章第4节中讨论。
3)
变压器耦合
图5.2-5为变压器耦合放大器。变压器作为耦合元件,即通过磁耦合将一次交流信号传递到二次。因为变压器一次、二次直流电路相互独立,所以V1、V2的静态工作点是独立的,此外还可根据需要,适当选择一次与二次的匝数比以实现阻抗变换。
图5.2-5 变压器耦合放大器
