常用的射频单位转换公式
Bazinga
2015-7-14 21:51
常用的射频单位转换公式
列出了常用的
射频单位转换
公式,还包括使用射频单位转换公式的情境示例:1.从
伏特
到
dBm
的转换;2.从dBm/Hz到dBm的转换。
常用的射频单位转换公式如下所示:
V
rms
= V
pk
/ sqrt(2)
Power
watts
= V
rms
2
/ Z
ohms
Power
dBW
= 10 * log(Power
watts
Power
dBm
= Power
dBW
+ 30
Power
dBmV
= Power
dBm
+ 10 * log(100 * Z
ohms
Power
dBm
= PSD
dBm/Hz
+ 10 * log(BW
Hz
提示:Z
ohms
代表设备的输入阻抗,BW
Hz
代表用户关注的带宽范围,PSD
dBm/Hz
代表功率谱密度。
以下为使用射频单位转换公式的情境示例。
1.从伏特到dBm的转换
由矢量信号收发器(VST)所产生的单音信号,其频率与载波有500 kHz的偏差,IQ信号产生速率为120 MS/s,输出功率约为-20 dBm。该信号经由RF IN口反馈输入至VST设备,其I/Q电平测量结果如下图1所示,功率测量结果如图2所示。
根据I/Q电平测量结果,信号功率可以由如下公式计算得:
I = V
pk
* cos(theta(t)) = 0.03 * cos(theta(t))
V
pk
= 0.03 V
V
rms
= V
pk
/ sqrt(2) = 0.03 / sqrt(2) = 0.021213 V
Power = V
rms
2
/ Z = 4.5 * 10
-4
/ 50 = 9 uW
Power
dBm
= 10 * log(Power) + 30 = -20.45 dBm
根据以上转换等式,我们可以发现信号功率的时域测量结果与频域的计算结果基本一致。
2.从dBm/Hz到dBm的转换
使用矢量信号收发器(VST)捕获到的频谱测量结果如图3。在标记1处的功率谱密度为-84.50 dBm/Hz。
在200 kHz的分辨率带宽下,信号功率可由如下公式计算而得:
P
dBm
= PSD
dBm/Hz
+ 10 * log(BW
Hz
) = -84.50 + 10 * log(2 * 10
5
) = -31.4 dBm
