标题: 语音识别电路设计图集锦 —电路图天天读(5) [打印本页]
作者: 我是MT    时间: 2015-7-17 13:02     标题: 语音识别电路设计图集锦 —电路图天天读(5)
TOP5 AVR单片机语音识别电路模块
  基于AVR单片机的语音识别系统设计,系统以AVR单片机为控制核心,实现对人的语音的识别控制。系统采用的主控芯片为Atreel公司的 ATMEGAl28,语音识别功能采用ICR oute公司的单芯片LD3320。LD3320内部集成语音识别算法,无需外部FLASHRAM资源,可以很好地完成非特定人的语音识别任务。同时该芯片内部集成了MP3播放功能,支持MPEG等格式,可实现语音提示或MP3歌曲的播放功能。由于内部含有16位A/D、D/A转换器和功放电路,所以不需要外接功放电路就可以产生清晰的声音。该系统已经预留好各种接口,具有良好的扩展性。
  LD3320语音识别电路
  LD3320芯片是一款“语音识别”专用芯片。该芯片集成了语音识别处理器和一些外部电路,包括A/D、D/A转换器、麦克风接口、声音输出接口等,而且可以播放MP3。不需要外接任何的辅助芯片如FLASHRAM等,直接集成到产品中即可以实现语音识别、声控、人机对话功能。图3为LD3320电路原理图,与MCU通信采用SPI总线方式,时钟不能超过1.5MHz。
  麦克风工作电路如图所示,音频输出只需将扬声器连接到SPOP和SPON即可。使用SPI总线方式时,LD3320的MD要设为高电平,SPIS设为低电平。SPI总线的引脚有SDI,SDO,SDCK以及SCS。INTB为中断端口,当有识别结果或MP3数据不足时,会触发中断,通知MCU处理。 RSTB引脚是LD3320复位端,低电平有效。LED1,LED2作为上电指示灯。
  嵌入式语音识别处理ISD-SR3000应用电路
  由ISD-SR3000构成的语音识别系统由电路如图2所示。以下分别介绍电路中各部分的功能。
  时钟电路
  SR3000内含片内振荡器,但应用时也可通过X1和X2/CLKIN端的外接晶振或外部时钟源来产生时钟信号。外部时钟源信号应通过X2/CLKIN端输入。要注意的是,外部时钟源电平与CLKIN的输入电平要相符(3.3V或5V)。
  外接晶振可通过X1和X2/CLKIN端与芯片内的振荡电路相连。为减少寄生电容和电感对振荡频率的影响,外接的晶振和电容应尽量靠近X1和X2 /CLKIN端。ISD-SR3000可工作在3.3V±10%和5V±10%两种电压,不同电压的接线方式不同。图3是采用3.3V电源时的接线图,图 4为采用5V电源时的接线图。SD-SR3000具有低功耗模式,在低功耗模式时的电流消耗仅12mA,此时芯片中的一些功能模块处于未激活状态,因而不能进行语音识别。低功耗模式时的引脚CS0和CS1必须置1,这时,MWCLK、MWDIN信号将保持在Vss+0.5V,而RESET、MWCS信号则将保持在Vcc- 0.5V。
