ADI ADA4805系列放大器采用动态功耗调节技术,可为便携式、电池供电和高密度数据采集设备提供首屈一指的失调漂移、压摆率、噪声和失真性能 Analog Devices, Inc. ( ADI)面向要求超高精度和能效的高速数据采集系统推出低功耗轨到轨放大器ADA4805-1和ADA4805-2。 对于寻求实现高分辨率ADC数据手册规定的全部潜力的系统设计师来说,ADA4805-1(单通道)和ADA4805-2(双通道)放大器是静态电流低至495μA的唯一解决方案。 放大器的动态功耗调节(DPS)特性允许用户在ADC采样之间关闭放大器,实现对功耗的动态管理。 与类似解决方案相比,该技术可使其功耗最多再降90%,丝毫不影响性能。 观看视频,了解有关业内能效最高的ADC驱动器的更多信息http://www.analog.com/ada4805video ![]() 100 MHz ADA4805-1和ADA4805-2两款放大器可实现高达160 V/μs的压摆率、低噪声(100 kHz条件下为5.9 nV/√Hz)和低失真(100 kHz条件下为−102 dBc/−116 dBc HD2/HD3),功耗仅为1.5 mW。 这些放大器面向功耗敏感型便携式和电池供电型数据采集设备而设计,比如手持式或便携式测试和测量仪器、电池供电型工业设备和远程环境监测设备等, 也可用于降低蜂窝基站、医疗成像设备等高密度应用的功耗和发热量。 凭借1.5μV/°C(最大值,典型值为0.2μV / 0C)的超低失调电压漂移,ADA4805系列器件的漂移性能比同类高速(100MHz)放大器低八倍。 该器件集卓越的交流性能和直流性能于一身,可帮助设计师增强系统灵敏度、动态范围和系统总体精度。 ADA4805-1/-2放大器拥超宽的电压范围,支持3 V电源,并且在要求较宽动态范围的应用中,也可采用高达+/-5V的电源。 报价、供货与配套产品
ADA4805系列可以高效地驱动多种ADC,比如AD7980 16位1 MSPS、AD7091超低功耗12位1 MSPS、AD7902双通道伪差分16位1 MSPS和AD7988超低功耗16位SAR转换器。 |
