图1
再看Flow Summary页面,如图2所示,其他选项这里不说了,就看Total memory bits后圈出来的部分:103,264/165,888(62%)。这里意思也很明白,特权使用的器件EP2C8Q208C8的片内存储器总大小是 165,888bit,而在该工程中使用了103,264bit,使用率是62%。图2
OK,那么我们再来看看详细的存储资源都用在哪里了。如图3所示,点开编译报告的Analysis&SynthesisàRAM Summary。图3
同时在页面右侧就弹出如图4所示的详细的存储资源分配情况。在这个页面的报告中,我们只能简单的看到存储资源的详细使用位置、存储资源类型(即是使用了专 用的片内存储资源还是用逻辑资源构造的,显然用逻辑资源是很浪费甚至说不现实的)、存储器类型(即RAM/ROM/FIFO等)、存储器的位宽和深度信息 以及存储量大小,还有就是是否有初始化文件映射。图4
因为是综合报告的一部分,所以不针对特定的器件给出一些信息,如这里我们可能还会关心文章开头就提到的M4K块使用数量甚至是我们所例化的存储器具 体都使用了哪些M4K块。不用担心,咱的这点好奇心开发商还是能够满足的。下面我们就接着打开编译报告里的FitteràResource SectionàRAM Summary选项(方法同图3)。我们可以看到如图5所示的,哦,很抱歉由于页宽有限,所以name一栏没有完全显示,Location一栏也只是“小 荷才露尖尖角”,但是不要紧,只要你领会精神。先说这个Location一栏,它就是前面提到设计者可能关心的具体的M4K块都是哪些,而M4Ks一栏就 是使用的M4K块的数量,其他选项类同,读者可以自己分析。看到这些,估计已经是一目了然了,设计者对自己例化的每一个片内存储器的具体的使用情况都应该 有所了解。图5
但是,估计细心的读者会问,我知道了我所例化的每个存储器的M4K块使用数量,那么我怎么知道是否超出了器件所有的数量,难道非要等到编译出 error才行吗?或者自己在这个页面掐指算算再找来handbook比对一下吗?非也,其实用户只要点开FitteràResource SectionàResource Usage Summary,如图6所示,里面罗列了非常详细的FPGA所有片上资源的使用情况,圈出来的部分也是这里我们需要重点关注的地方。M4Ks里指明器件的 36个M4K块使用了26个,占用率72%;而Total block memory bits和前面综合报告里是一样的,严格的说,这个数据应该算是片内存储资源的绝对使用情况;最后说Total block memory implementation bits选项,它是最终实现到FPGA器件上的片上资源占用情况(注意这里只能是占用而非使用,汉语文字真是博大精深,也许有些时候两个词怎么用都差不 多,但是这里特权同学想区分这个概念,所以刻意要提醒大家注意,因为,它还涉及本文的主题,哈哈,不好意思,有点班门弄斧了),它的占用率和M4Ks是一 致的,并且必须是一致的。图6
那么好,“工欲善其事,必先利其器”,我们利完器,就来说正事。特权同学提出一个概念,就是FPGA片上资源的利用率,他的公式为:(Total block memory bits/Total block memory implementation bits),对于该设计就是(62% / 72%) = 86.11%,应该说是个不错的数据(呵呵,悄悄的告诉你,这个实例可是被特权同学优化过了)。图7
刚开始配置的时候没有太多考虑,就选择了64*20的方案,即配置taps = 24(因为taps值只能为可选的1/2/3/4/5/6/7/8/12/16/24/32/48/64/96/128,这里配置为24个taps,而使 用的时候取taps输出的bit159-152,实际综合的时候其实会把4个不用的taps优化掉),distance = 64。图8
然后就着这样的配置,在编译后可以使用前面提到的方法查看一下存储器资源的使用情况。因为我们重点要算FPGA片上资源的利用率,所以还是查看 FitteràResource SectionàResource Usage Summary这个报告吧。如图9所示,这个报告中的Total block memory bits和之前没有变,都是62%,而M4Ks占用多了2个,相应的M4Ks占用率和Total block memory implementation bits占用率增加到了78%。计算一下,(62% / 78%) = 79.5%,下降了近7个百分点。也许这个参数说明不了问题,但是在资源紧张的时候,这个问题就是最挠人的问题。图9
再提特权同学发现问题后,如何处置优化提高了这里的利用率(实际上,如果真用EP2C8Q完成这个工程,也不是非得做这个优化的工作,只不过最终的设计是 要实现在向下兼容的EP2C5Q上,所以,就诞生了这篇文章的故事……)?很简单,前面其实都已经给了大家暗示,移位寄存器的存储资源利用率不高不是因为 本身存储量大(只有1280*8bit=10Kbit,需要3个M4K足够),而是因为生成的taps占用的port过多,前面配置24个taps就占用 了6个M4K块,那么如果配置成12个taps,distance值为128会怎样呢?6个taps,distance值为256会怎样呢?答案马上揭 晓,如图10所示。其实两者都是占用了3个M4K。这里做的变化就是最终优化成功的玄机。图10
如图11所示,其实这个工程最终实现到EP2C5Q上是没有问题的,但是如果没有类似移位寄存器例子中的一些优化,存储器资源还是很紧张的。图11
说到这里,虽然已经洋洋洒洒图文并茂好长一篇文章了。但是,还是很想再提一些和FPGA片上存储资源相关的问题。关于Cyclone/Cyclone II的M4K到Cyclone III的M9K,可能还有一些M512,将来不知道会不会有什么M32K/M128K/M1M云云的概念出来。但是就特权同学对目前器件使用的一点经验上 来看,这个MXX的块存储量越大,虽然总的存储量也会越来越大(不能否定它能够满足片内大存储量应用的需求),但是相应的在工程需要的很多小存储应用中对 存储块的利用率也会越来越低。因为,对于用户例化的任何一个存储器,如果使用M4K块实现一个8bit的512B/256B/128B/64B甚至哪怕只 有1B的应用,其实他们都需要占用1个M4K块。打一个更形象更极端的例子,我的设计中需要两个1*8bit的FIFO(当然实际应用中没有人这么 傻,^o^),那么例化完编译后,我的M4K资源别占用了2个,这就是问题。这也是制约着极大多数的应用中,特权同学提到的FPGA片内存储资源利用率无 法100%的原因。其实,这也是最近特权同学的另一个项目中搭建的NIOS2平台,如图12所示,各种简单的外设都分别要占用一点片内存储器(没有充分的 利用M9K的资源),直接导致整个利用率很低的原因。针对与这种情况,不知道器件厂商是否有所考虑,也许对他们而言,也是处在一种鱼和熊掌不可兼得的矛盾 之中。图12
