符号 | 描述 | 地址 | 位地址及符号 | 初始值 | |||||||
B7 | B6 | B5 | B4 | B3 | B2 | B1 | B0 | ||||
P1M1 | P1模式配置1 | 91H | | | | | | | | | 0000,0000 |
P1M0 | P1模式配置0 | 92H | | | | | | | | | 0000,0000 |
P0M1 | P0模式配置1 | 93H | | | | | | | | | 0000,0000 |
P0M0 | P0模式配置0 | 94H | | | | | | | | | 0000,0000 |
P2M1 | P2模式配置1 | 95H | | | | | | | | | 0000,0000 |
P2M0 | P2模式配置0 | 96H | | | | | | | | | 0000,0000 |
P3M1 | P3模式配置1 | B1H | | | | | | | | | 0000,0000 |
P3M0 | P3模式配置0 | B2H | | | | | | | | | 0000,0000 |
P4M1 | P4模式配置1 | B3H | | | | | | | | | 0000,0000 |
P4M0 | P4模式配置0 | B4H | | | | | | | | | 0000,0000 |
PxM1 | PxM0 | 模式 |
0 | 0 | 准双向口 |
0 | 1 | 强推挽输出 |
1 | 0 | 高阻输入 |
1 | 1 | 开漏输出 |
P_SW2 | 端口配置寄存器 | BAH | EAXSFR | 0 | 0 | 0 | - | S4_S | S3_S | S2_S | 0000,0000 |
PWMCFG | PWM配置 | F1H | - | CBTADC | C7INI | C6INI | C5INI | C4INI | C3INI | C2INI | 0000,0000 |
PWMCR | PWM控制 | F5H | ENPWM | ECBI | ENC7O | ENC6O | ENC5O | ENC4O | ENC3O | ENC2O | 0000,0000 |
PWMIF | PWM中断标志 | F6H | - | CBIF | C7IF | C6IF | C5IF | C4IF | C3IF | C2IF | x000,0000 |
PWMFDCR | PWM外部异常控制 | F7H | - | - | ENFD | FLTFLIO | EFDI | FDCMP | FDIO | FDIF | xx00,0000 |
PWMCH | PWM计数器高位 | FFF0H | - | PWMCH[14:8] | x000,0000 | ||||||
PWMCL | PWM计数器低位 | FFF1H | PWMCL[7:0] | 0000,0000 | |||||||
PWMCKS | PWM时钟选择 | FFF2H | - | - | - | SELT2 | PS[3:0] | xxx0,0000 | |||
PWM2T1H | PWM2T1计数高位 | FF00H | - | PWM2T1H[14:8] | x000,0000 | ||||||
PWM2T1L | PWM2T1计数低位 | FF01H | PWM2T1L[7:0] | 0000,0000 | |||||||
PWM2T2H | PWM2T2计数高位 | FF02H | - | PWM2T2H[14:8] | x000,0000 | ||||||
PWM2T2L | PWM2T2计数低位 | FF03H | PWM2T2L[7:0] | 0000,0000 | |||||||
PWM2CR | PWM2控制 | FF04H | - | - | - | - | PWM2_PS | EPWM2I | EC2T2SI | EC2T1SI | xxxx,0000 |
PWM3T1H | PWM3T1计数高位 | FF10H | - | PWM3T1H[14:8] | x000,0000 | ||||||
PWM3T1L | PWM3T1计数低位 | FF11H | PWM3T1L[7:0] | 0000,0000 | |||||||
PWM3T2H | PWM3T2计数高位 | FF12H | - | PWM3T2H[14:8] | x000,0000 | ||||||
PWM3T2L | PWM3T2计数低位 | FF13H | PWM3T2L[7:0] | 0000,0000 | |||||||
PWM3CR | PWM3控制 | FF14H | - | - | - | - | PWM3_PS | EPWM3I | EC3T2SI | EC3T1SI | xxxx,0000 |
PWM4T1H | PWM4T1计数高位 | FF20H | - | PWM4T1H[14:8] | x000,0000 | ||||||
PWM4T1L | PWM4T1计数低位 | FF21H | PWM4T1L[7:0] | 0000,0000 | |||||||
PWM4T2H | PWM4T2计数高位 | FF22H | - | PWM4T2H[14:8] | x000,0000 | ||||||
PWM4T2L | PWM4T2计数低位 | FF23H | PWM4T2L[7:0] | 0000,0000 | |||||||
PWM4CR | PWM4控制 | FF24H | - | - | - | - | PWM4_PS | EPWM4I | EC4T2SI | EC4T1SI | xxxx,0000 |
PWM5T1H | PWM5T1计数高位 | FF30H | - | PWM5T1H[14:8] | x000,0000 | ||||||
PWM5T1L | PWM5T1计数低位 | FF31H | PWM5T1L[7:0] | 0000,0000 | |||||||
PWM5T2H | PWM5T2计数高位 | FF32H | - | PWM5T2H[14:8] | x000,0000 | ||||||
PWM5T2L | PWM5T2计数低位 | FF33H | PWM5T2L[7:0] | 0000,0000 | |||||||
PWM5CR | PWM5控制 | FF34H | - | - | - | - | PWM5_PS | EPWM5I | EC5T2SI | EC5T1SI | xxxx,0000 |
PWM6T1H | PWM6T1计数高位 | FF40H | - | PWM6T1H[14:8] | x000,0000 | ||||||
PWM6T1L | PWM6T1计数低位 | FF41H | PWM6T1L[7:0] | 0000,0000 | |||||||
PWM6T2H | PWM6T2计数高位 | FF42H | - | PWM6T2H[14:8] | x000,0000 | ||||||
PWM6T2L | PWM6T2计数低位 | FF43H | PWM6T2L[7:0] | 0000,0000 | |||||||
PWM6CR | PWM6控制 | FF44H | - | - | - | - | PWM6_PS | EPWM6I | EC6T2SI | EC6T1SI | xxxx,0000 |
PWM7T1H | PWM7T1计数高位 | FF50H | - | PWM7T1H[14:8] | x000,0000 | ||||||
PWM7T1L | PWM7T1计数低位 | FF51H | PWM7T1L[7:0] | 0000,0000 | |||||||
PWM7T2H | PWM7T2计数高位 | FF52H | - | PWM7T2H[14:8] | x000,0000 | ||||||
PWM7T2L | PWM7T2计数低位 | FF53H | PWM7T2L[7:0] | 0000,0000 | |||||||
PWM7CR | PWM7控制 | FF54H | - | - | - | - | PWM7_PS | EPWM7I | EC7T2SI | EC7T1SI | xxxx,0000 |
- | PWMCH[14:8] |
PWMCL[7:0] |
- | PWM2T1H[14:8] |
PWM2T1L[7:0] |
- | PWM2T2H[14:8] |
PWM2T2L[7:0] |
- | PWM3T1H[14:8] |
PWM3T1L[7:0] |
- | PWM3T2H[14:8] |
PWM3T2L[7:0] |
- | PWM4T1H[14:8] |
PWM4T1L[7:0] |
- | PWM4T2H[14:8] |
PWM4T2L[7:0] |
- | PWM5T1H[14:8] |
PWM5T1L[7:0] |
- | PWM5T2H[14:8] |
PWM5T2L[7:0] |
- | PWM6T1H[14:8] |
PWM6T1L[7:0] |
- | PWM6T2H[14:8] |
PWM6T2L[7:0] |
- | PWM7T1H[14:8] |
PWM7T1L[7:0] |
- | PWM7T2H[14:8] |
PWM7T2L[7:0] |
IP2 | 中断优先级控制 | B5H | - | - | - | PX4 | PPWMFD | PPWM | PSPI | PS2 | xxx0,0000 |
中断名称 | 入口地址 | 优先级设置 | 中断请求位 | 中断允许控制 | 中断标志清除方式 |
PWM中断 | 00B3H (22) | PPWM | CBIF | ENPWM/ECBI/EA | 需软件清除 |
C2IF | ENPWM/ EPWM2I/ EC2T2SI|| EC2T1SI/EA | 需软件清除 | |||
C3IF | ENPWM/ EPWM3I/ EC3T2SI|| EC3T1SI/EA | 需软件清除 | |||
C4IF | ENPWM/ EPWM4I/ EC4T2SI|| EC4T1SI/EA | 需软件清除 | |||
C5IF | ENPWM/ EPWM5I/ EC5T2SI|| EC5T1SI/EA | 需软件清除 | |||
C6IF | ENPWM/ EPWM6I/ EC6T2SI|| EC6T1SI/EA | 需软件清除 | |||
C7IF | ENPWM/ EPWM7I/ EC7T2SI|| EC7T1SI/EA | 需软件清除 | |||
PWM异常检测中断 | 00BBH (23) | PPWMFD | FDIF | ENPWM/ENFD/EFDI/EA | 需软件清除 |
CCON | | D8H | CF | CR | - | - | - | - | CCF1 | CCF0 | 00xx,xx00 |
CMOD | | D9H | CIDL | - | - | - | CPS2 | CPS1 | CPS0 | ECF | 0xxx,0000 |
CCAPM0 | | DAH | - | ECOM0 | CCAPP0 | CCAPN0 | MAT0 | TOG0 | PWM0 | ECCF0 | x000,0000 |
CCAPM1 | | DBH | - | ECOM1 | CCAPP1 | CCAPN1 | MAT1 | TOG1 | PWM1 | ECCF1 | x000,0000 |
CL | | E9H | | | | | | | | | 0000,0000 |
CH | | F9H | | | | | | | | | 0000,0000 |
CCAP0L | | EAH | | | | | | | | | 0000,0000 |
CCAP0H | | FAH | | | | | | | | | 0000,0000 |
CCAP1L | | EBH | | | | | | | | | 0000,0000 |
CCAP1H | | FBH | | | | | | | | | 0000,0000 |
PCA_PWM0 | | F2H | EBS0_1 | EBS0_0 | PWM0_B9H | PWM0_B8H | PWM0_B9L | PWM0_B8L | EPC0H | EPC0L | 0000,0000 |
PCA_PWM1 | | F3H | EBS1_1 | EBS1_0 | PWM1_B9H | PWM1_B8H | PWM1_B9L | PWM1_B8L | EPC1H | EPC1L | 0000,0000 |
10位PWM的比较值由{PWMn_B9L,PWMn_B8L,CCAPnL[7:0]}组成,10重装值由{PWMn_B9H,PWMn_B8H,CCAPnH[7:0]}组成
注意:在更新重装值时,必须先写高两位PWMn_B9H,PWMn_B8H,后写低八位CCAPnH欢迎光临 电子技术论坛_中国专业的电子工程师学习交流社区-中电网技术论坛 (http://bbs.eccn.com/) | Powered by Discuz! 7.0.0 |
