提高存储器子系统效率的三种方法
我是MT
2015-8-18 10:22
提高存储器子系统效率的三种方法
行业专家认为,对于一个典型的大型数据中心而言,其50亿美元成本的80%左右会用在设备的机械和
电子
基础设施上。对于数据中心服务器,高功率密度的原因之一在于存储器子系统。典型的1U服务器需要600~1,000W的电源供电。这些用于数据中心的高端服务器支持16~18个DRAM插槽。在DDR3(第三代双倍数据速率)系统上,每一个插槽都通过典型的2Gb模块平均汲取9W功率。存储器子系统总功率约为144~162W,约占系统可用功率的25%。将该总功率与典型数据中心中40,000~80,000个服务器相乘,结果为5~13MW(兆瓦特),这仅为存储器子系统的汲取功率。这些功率足以为超过13,000个美国家庭供电。
存储器协会正在推行用三种方法来提高存储器子系统的效率。这些方法已经在实验室环境中进行过测试,其中一些形式将在不久的将来推向商业市场。
第一种省电方法来自DDR3存储器子系统架构。DDR3标准的关键在于降低功耗。目前,固态存储行业的领先技术标准开发者JEDEC(电子设备工程联合委员会)正在着手开发两种省电模式,这两种模式将专注于如何降低寄存器的功耗以及如何降低RDIMM(暂存式双列直插内存模块)模块的功耗。第一种省电模式是用于DDR3寄存器的CKE(时钟使能)断电模式,这种模式要求寄存器器件在CKE输入线路处于低电平时切断其输出。当这种模式通过存储器控制器使能时,地址输出处于三态,DDR3寄存器将其功耗降低将近60%。第二种省电模式是S3
电源管理
模式,这种模式允许输入时钟浮动。当输入CK和CK#均保持低电平时,器件会停止工作并进入低功耗静态和待机工作模式。
实验室的测量结果显示,寄存器功耗降低了90%。“时钟停止”断电模式只能在模式激活之前,DRAM接收到自刷新命令时使用。在这种状态下,DRAM忽略除CKE之外的所有输入。因此,除了这两个信号之外,所有寄存器输出都能被进一步禁用,从而降低了RDIMM模块的总功耗。但是将存储器子系统从这两种模式唤醒所需的时间有所不同。存储器子系统从CKE断电模式开始响应只需要三个时钟周期,而从S3电源管理模式开始响应只需要几微秒。需要存储器控制器和系统管理软件来支持这些功能,从而利用这些省电功能。
存储器协会正在研究第二种方法,该方法旨在降低存储器子系统的电源
电压
。这个选择方案研究通过向更小尺寸的
半导体
工艺转移来降低电源电压。新型1.35VDDR3 DRAM正在实验室进行小批量测试。JEDEC和主要存储器制造商正瞄准供电电压为1.5V和1.35V的下一代DDR3DRAM。目前Inphi公司正在致力于为JEDEC组织起草1.35V寄存器标准。Inphi还在领头开发首个可量产的1.35VDDR3寄存器,可与1.5V寄存器向后兼容。选定的低压DRAM已在一些OEM工厂进行了初步测试,以便在1.35V下运行存储器子系统。早期数据显示,总功耗降低了16%左右,并且没有明显的性能下降。正在进行更多测试,进一步采用未来的技术降低工作电压的研究也正在进行。
第三种省电方法是降低驱动器的输出摆幅电压电平。在DDR3RDIMM标准中,DIMM上的命令和地址信号被端接到Vtt(相当于负载
电阻
为22Ω时Vdd/2)。DRAM可接受的最小输入电平为±175mV(在Vtt附近)。为实现可靠的工作,设计工程师对Raw CardA这样的较低密度卡也提供了三至四倍于该值的输入电平。将800mV的输出摆幅降低至400mV,可以每通道节省20mA左右。按每个DIMM41个通道,每个系统18个DIMM计算,每个系统就可能节省22W,仅一个典型的数据中心即可节省2MW左右!
应对数据中心面临的能源挑战需要研究省电解决方案,即使通过采用效率更高的省电模式降低电源电压和开关电压,存储器子系统也还是服务器系统中最大的能耗对象之一。
图:服务器系统中主要的能耗对象。
