基于单片机和FPGA的简易数字存储示波器设计之一
pengpengpang
2015-8-18 21:49
l 引言
与传统模拟示波器相比.数字存储示波器不仅具有可存储波形、体积小、功耗低,使用方便等优点,而且还具有强大的信号实时处理分析功能。在电子测量领域,数字存储示波器正在逐渐取代模拟示波器。但目前我国使用高性能数字存储示波器主要依靠国外产品,而且价格昂贵。因此研究数字存储示波器具有重要价值。借于此,提出了一种简易数字存储示波器的设计方案,经测试,性能优良。
2 数字存储示波器基本工作原理
数字存储示波器与模拟示波器不同在于信号进入示波器后立刻通过高速A/D转换器将模拟信号前端快速采样,存储其数字化信号。并利用数字信号处理技术对所存储的数据进行实时快速处理,得到信号的波形及其参数,并由示波器显示,从而实现模拟示波器功能,而且测量精度高。还可存储信号,因而,数字存储示波器可以存储和调用显示特定时刻信号。
3 系统分析论证
3.1 A/D实时采样
根据奈奎斯特采样定理,采样速率必须高于2倍的信号最高频率分量。对于正弦信号,一周期内应有2个采样点。为了不失真恢复被测信号,通常一周期内需要采样8个点以上。为了配合高速模数转换器,采用FPGA控制M/D转换器的采样速率,以实现高速实时采样。实时采样可以实现整个频段的全速采样,本系统设计选用ADI公司的12位高速A/D转换器AD9220,其最高采样速率可达10 MHz。
3.2 双踪显示
本系统设计的双踪显示模块是以高速切换模拟开关选通两路信号进入采样电路,两路波形存储在同一个存储器的奇、偶地址位。双踪显示时,先扫描奇地址数据位,再扫描偶地址数据位。采用模拟开关代替一个模数转换器,避免两片高速A/D转换器相互干扰,降低系统调试难度,并且实现系统功能。
3.3 触发方式
采用FPGA内部软件触发方式,通过软件设置触发电平,所设置的施密特触发器参数易于修改,从而抑制比较器产生的毛刺。当采样值大于触发电平,则产生一次触发。该方式充分利用了FPGA的资源,减少外围电路,消除硬件毛刺产生的干扰,易于调整触发电压。
3.4 波形显示位置的调节
3.4.1 行扫描调节
通过控制FPGA内部双口RAM(1 KB)的起始地址的偏移量确定来控制波形的移动。其具体方法是将滑动变阻器R上的电平通过模数转换器转换为数字信号传输给FPGA,再与初始电平数字信号(显示位置复位时,滑动变阻器R的电平采样值)相比较决定起始地址ADR0的偏移量。该方法可易于实现波形满屏和自动显示功能。
3.4.2 列扫描调节
MAXl97采样A、B通道的Position电位器值,所得采样值经FPGA送至16位串行D/A转换器,MAX542产生直流电平,该直流电平与列扫描波形相加送至模拟示波器显示,实现波形上下移动。为分离A、B通道,在读A通道波形数据时,FPGA必须将Position A电位器的值送至D/A转换器;而在读B通道波形数据时,也必须将Position B电位器的值送至D/A转换器,这样可在调节某一电位器时,实现相应通道波形上下移动。
3.5 波形数据存储
数字示波器存储波形数据可采用外接的双口RAM或通用静态RAM,同时FPGA可控制RAM的地址线,从而实现波形数据的存储。双口RAM可同时进行读写操作,由于本系统设计采用FPGA,因此可充分利用FPGA的逻辑阵列和嵌入式阵列,可将双口RAM写入FPGA内部,从而无需外接RAM,减少硬件电路,提高简易数字示波器的可靠性。
4 系统设计方案
本系统设计框图如图1所示。整个系统是以FPGA为核心,包括前端模拟信号处理模块、单片机模块、显示模块和键盘输入模块。而信号的前级处理模块又包括射级跟随器、程控放大电路、整形电路。A、B通道的信号经前级处理变为O~4 V,AD9220对其采样。波形存储控制模块将其采样数据写入FPGA内部RAM,再由波形显示控制模块进行显示。FPGA通过编程设置实现测频、键盘扫描、显示驱动、波形存储控制等功能。单片机AT89S52控制整个系统键盘和点阵液晶模块实现人机交互。通过面板按键可方便调整波形显示方式。
