基于verilog 的很基础的RS232串口收发代码
苹果也疯狂
2015-8-26 11:04
写代码,记笔记,防忘记,须牢记。写串口的Verilog代码关键是要搞明白RS232串口的通信协议,它并不像单片机,直接读写SBUF就可实现串口的收发功能,收发整个字节。而FPGA要一位一位的收发,因此必须了解RS232的数据格式。
起始位:RS232约定一位起始位“0”。
停止位:约定停止位为“1”。可选一位或两位停止位。
奇偶校验位:可选。
通过串口发送数据时,要严格遵守RS232的数据格式,先发送起始位,然后是数据,最后是停止位(无奇偶校验的情况)。
通过串口接收数据时,若接收端无数据输入,会一直处于高电平,若开始接收数据,会首先收到来自串口的起始位“0”,然后是要接收的数据,最后为停止位(无奇偶校验的情况)。所以对于接收模块,可如此设计,FPGA一直检测接收端是否有下降沿到来,直到检测到下降沿,才开始接收数据。
波特率设置的重要性不言而喻,毋庸赘述。
此设计为最基础的串口收发代码,控制逻辑简单,适合编写第一次编写串口代码的朋友。
此设计收发的数据格式为1位起始位,1位停止位,无奇偶校验位,8位数据位。波特率为19200,代码中可随意更改。
具体Verilog代码如下:
顶层模块
`timescale 1ns / 1ps
// Company
: 杭州电子科技大学
// Engineer
: 晓晓川
// Create Date
: 2012.08.26
// Design Name
: serial_test
// Module Name
: serial_test
// Project Name: serial_test
// Target Device: CycloneII EP2C5T144C8
// Tool versions: Quartus II 11.0
// Revision
: V1.0
// Description
: 一个极为简单的串口收发工程,适于串口收发的入门。只能收发单个字节,没有
// 奇偶校验位。
工作流程为:串口发送数据给FPGA,以LED灯的亮灭直观显示接收到数据,按下
// 相应按键并弹起后,FPGA又将接收到的串口数据发送出去。
// Additional Comments
module serial_test(clk,rst_n,ena,txd,rxd,data);
input clk; //系统输入时钟
input rst_n; //异步复位
input ena; //FPGA发送使能,即按键输入端
input rxd; //FPGA接收端
output txd; //FPGA发送端
output [7:0] data; //至LED显示的数据
wire [7:0] data;
wire txd;
wire clk2; //PLL输出时钟
wire clk_baud; //波特率时钟
PLL u1(.inclk0(clk),.c0(clk2)); //PLL输出低频时钟
clk_baud_gen u2(.clk(clk2),.rst_n(rst_n),.clk_baud(clk_baud)); //产生波特率时钟
serial_txd u3(.clk(clk_baud),.rst_n(rst_n),.ena(ena),.data(data),.txd(txd)); //FPGA发送模块
serial_rxd u4(.clk(clk_baud),.rst_n(rst_n),.rxd(rxd),.data(data)); //FPGA接收模块
endmodule
接收模块
//此模块是FPGA控制模块从串口接收数据,不接收起始位“0”和停止位“1”
//在接收端,若串口没有数据发出,则一直处于高电平,有数据发出时,先发送起始位“0”,即如果
//接收端出现由高到低的跳变,说明串口有数据发出,应开始接收
module serial_rxd(rst_n,clk,rxd,data);
input rst_n; //全局复位
input clk; //接收时钟
input rxd; //FPGA接收串口数据的接收端
output [7:0] data; //FPGA接收的来自串口的数据,输出至LED显示
reg [3:0] cnt; //接收数据计数器
reg rec_reg1; //起始位检测寄存器1
reg rec_reg2; //起始位检测寄存器2
reg [7:0] data; //FPGA接收的数据
always @(posedge clk or negedge rst_n)
if(!rst_n)
begin
rec_reg1<=1'b1; //起始位检测寄存器置1,
rec_reg2<=1'b1; //处于等待接收状态
data<=8'hzz; //输出复位,LED全灭
end
else if(rec_reg1&&rec_reg2)
begin
rec_reg1<=rxd; //rec_reg1寄存rxd当前周期的值
rec_reg2<=rec_reg1; //rec_reg2寄存rxd前一周期的值
end
else if(!rec_reg1&&rec_reg2) //检测rxd下降沿,也即是否有低电平到来
case (cnt)
4'd0:data[0]<=rxd; //接收第一位数据
4'd1:data[1]<=rxd; //接收第二位数据
4'd2:data[2]<=rxd; //接收第三位数据
4'd3:data[3]<=rxd; //接收第四位数据
4'd4:data[4]<=rxd; //接收第五位数据
4'd5:data[5]<=rxd; //接收第六位数据
4'd6:data[6]<=rxd; //接收第七位数据
4'd7:begin
data[7]<=rxd; //接收第八位数据
rec_reg1<=1'b1;//数据接收完毕,起始位检测寄存器复位,
rec_reg2<=1'b1;//以准备下次接收
end
default:begin
data<=8'hzz;
rec_reg1<=1'b1;
rec_reg2<=1'b1;
end
endcase
if(!rst_n)
cnt<=4'd0; //复位,接收数据技术器清零
cnt<=(cnt<4'd7)?cnt+4'd1:4'd0; //检测到起始位后,接收数据计数器启动
endmodule
发送模块
//此模块的作用是FPGA控制模块向串口发送数据,起始位为“0”,停止位为“1”
//延时电路的设计思想为按键按下弹起之后开始计时,时长为1010/11920秒
//延时去抖结束后给出发送标志位,直至FPGA向串口发送完毕
module serial_txd(rst_n,clk,ena,data,txd);
input rst_n; //全局复位
input clk; //串口发送时钟
input ena; //串口发送使能输入端,即按键输入端
input [7:0] data; //FPGA向串口发送的数据
output txd; //FPGA向串口发送数据的发送端
reg txd;
reg [3:0] cnt; //发送数据计数器
reg [9:0] cnt_delay; //延时去抖计数器,延时时间为1010/11920秒
reg ena_reg1; //按键状态寄存器1
reg ena_reg2; //按键状态寄存器2
wire tx_flag; //发送标志位,高电平表示正在发送串口数据
if(!rst_n)
begin
ena_reg1<=1'b1;
ena_reg2<=1'b1;
cnt_delay<=10'd0;
end
else if(ena_reg1&!ena_reg2) //检测按键按下后弹起,即ena的上升沿(因为无动作时连接按键的pin处于高电平)
case (cnt_delay)
10'd1011:begin
cnt_delay<=10'd0; //延时去抖结束,计数器清零
ena_reg1<=1'b1; //按键状态寄存器置1,等待下次ena上升沿的到来
ena_reg2<=1'b1;
end
default:cnt_delay<=cnt_delay+10'd1; //检测到上升沿,延时去抖计数器启动
endcase
else
begin
ena_reg1<=ena; //ena_reg1寄存ena当前周期的状态
ena_reg2<=ena_reg1; //ena_reg2寄存ena前一周期的状态
end
assign tx_flag=((cnt_delay>=10'd1000)&& //延时去抖结束后给出发送忙标志,持续10
(cnt_delay<=10'd1010)); //个周期,以等待FPGA向串口发送完毕
if(!rst_n)
cnt<=4'd0; //串口发送计数器复位
else if(!tx_flag)
cnt<=4'd0; //若没有检测到串口发送标志位,则计数器等待
else
cnt<=(cnt>=4'd10)?4'd11:cnt+4'd1; //检测到串口发送标志位,启动计数器
if(!rst_n)
txd<=1'bz; //发送端复位,高阻态
else
case (cnt)
4'd0:txd<=1'bz;
4'd1:txd<=1'b0; //发送起始位
4'd2:txd<=data[0]; //发送第一位
4'd3:txd<=data[1]; //发送第二位
4'd4:txd<=data[2]; //发送第三位
4'd5:txd<=data[3]; //发送第四位
4'd6:txd<=data[4]; //发送第五位
4'd7:txd<=data[5]; //发送第六位
4'd8:txd<=data[6]; //发送第七位
4'd9:txd<=data[7]; //发送第八位
4'd10:txd<=1'b1; //发送停止位
default:txd<=1'bz;
endcase
endmodule
波特率产生模块(此模块的输入时钟来自PLL,频率为12MHz,PLL模块为宏功能函数)
//此模块为波特率生成模块,修改BAUDRATE的值可改变波特率
//串口波特率时钟的高电平仅仅持续一个clk周期
module clk_baud_gen(clk,rst_n,clk_baud);
input clk; //波特率基准时钟,此时钟来自PLL
input rst_n; //全局复位
output clk_baud; //串口波特率时钟
wire clk_baud;
reg [9:0] cnt; //波特率时钟计数器
parameter BAUDRATE=10'd625;
if(!rst_n)
cnt<=10'd0;
else
cnt<=(cnt==BAUDRATE-10'd2)?10'd0:cnt+1'b1; //波特率时钟计数器启动
assign clk_baud=(cnt==BAUDRATE-10'd2);
endmodule
