一、 原厂原包装定义:具备原厂原包装的产品。
如果是从厂家订的,就不用担心了。如果是从代理或者分销商订购还是需要注意一下。 容易出现的问题有:
1. 国产原装冒充很难辨认,只能通过比较,在外盒、标签、包装上还是有些区别。 2. 假原包装比较标签是否和原装的标签有区别,标签上的批号和芯片上的批号要一致。 原厂的包装都很规整,有的会有防静电袋包裹,但不是所有厂家的产品都会有防静电袋。 如果是未开封的防静电包装,打开后里面的管子或盘应该是很洁净。如果有塑料泡沫或者防震塑料袋,国外大厂的这些配件国内很难模仿,比较就能看出差异。 从一个管或者盘中拿出几个片子,并排放一起,原装产品打字的内容肯定是一致的,打字、定位孔、脚的位置是比较整齐的,定位孔中的内容也一致。当然也不排除一些厂家在定位孔和打字位置上并不固定,比如AVAGO。
二、 原装定义
原包装已经拆开或者已经没有原包装,但是是原厂原装货,现在电子市场上很多的货都是这样的原装货。
三、散新按照市场的情况可以分为下列几种情况
1. 真正意义上的散新(即没有原包装的原装货)
A. 客户需求量低于一个整包装,由于价格驱使,供应商把原来的整包装拆开,以高价出售部分数量的芯片,而剩下的一部分的没有原包装的片子。
B. 供应商由于运输的原因,将原封包装的货物拆开,方便运输。像香港的原装货,要运到深圳等地,为了进关减少关税把原包装拆了,分开多人带入关。
C. 年份老的全新货:这类货大多是一些置放时间久了,外观不好的货,只能用作散新处理。
D. 还有一部分封装厂来的:因为往往IC的设计单位并不具有自己的晶圆制造厂和封装厂。当一大批晶圆被送往封装厂去进行封装,完成以后IC设计单位可能会因为 资金问题,收不回所有封装好的片子,那么这一部分货封装厂会自己拿去卖,因为他也不需要打上自己的标也不会再做包装来加高成本,所以他们就会散卖。
E. 由于封装厂管理的问题,其员工通过非正常途径运出公司的,转手买掉的片子,流入国内的。这类片子因为没有进行最后的包装过程,所以没有外包装,但价格比较优惠有时候比国家级代理的价格还好。
F. IC设计是针对唯一的生产线,具有觉对的唯一性的,而有些部分厂家在实际生产销售中并没有如此大的生长量和需求量去不停的让生产线生产片子。而工厂方面为 了保障生产线的性能,不能完全弃用,所以为了保线生产出来的片子,厂家就会低价卖出给专门收此类货的人。还有一种情况就是封装厂封装之后,超过了一定时 限,厂家一直都没有付钱买走的。封装厂也会低价卖出给收货的人。
2.以次充好的散新(即残次品)次片即IC流水线上下来因内部质量等问题,而未通过设计厂商的测试而被淘汰下来的芯片。或者由于封装不当造成片子外观有破损,而同样被淘汰下来的芯片。
A. 流水线上下来的片子。就是在厂家检验的时候,被扣下来的片子,那些片子不是说有一定有质量问题,而是一些参数的误差比较大。因为往往厂家对片子的精确度要 求很高,例如电压电流等东西,允许误差范围在正负0.01以内的话,那么一个当标准的片子应该是1.00的时候,1.01,0.99都是正品,而0.98或者1.02就是次品了,这些片子被挑出来,就成了所谓的散新了。这样的情况,有的客户对参数要求不高的时候,他只需要精确到0.02的时候,那么0.98 和1.02都可以用了,就不会有问题,但是客户的要求高,也要精确到0.01的时候,就不行了。同样的,因为片子的脆弱,我们的旧片在加工的过程中,可能会导致参数的误差也有小的变化,这就是为什么有时候同一个货,有些客户用的没问题,有的客户用的有问题。
B. 质检的过程中,因为人工加电脑的检测中,流水线从电脑中过,有时候片子并不是真的有问题,而只是卡住了的时候,工作人员宁可错杀一千也不愿意放过一个坏片,所以就丢了一大把,那么这些就成为所谓的散新。 特点:在很高的质量要求下,反映效果不好,只能满足一般性的需求,货有一定的失败率。因为是处理品,价格上有一定的优势。购买时要有清楚的分析,看他对片子的要求如何。另批号较杂。主要从代理和经销商手中获得。这种货一般不需要加工。
3. 假的散新(即翻新货)电子市场很多商家经常把翻新货说成散新货,这就需要大家睁大自己的双眼,靠一些小技巧来辨别,这点在后面翻新货章节详细讲述。 总结:市场上散新货种类繁杂,第一类散新货(真正的散新货)在质量上还可以放心,第二类散新货(残次品)在报废率和稳定性上就会与原装货有区别,这两类产品由于都是新货,非常难鉴别。第三类翻新货危害就更大了,有可能就是挂羊头卖狗肉,长的一样,其实功能都完全不一样。所以散新货大家最好是避而远之,除非是在有一定保证的基础上购买.
