维数 | 类型 | 适合结构 | 应用场合 | 特点 |
2D | 准静态 | 横截面在长度方向无变化 | 传输线的RLGC低频建模 | 不适应任意结构,高频精度低 |
2D | 全波 | 横截面在长度方向无变化 | 传输线的RLGC全频建模 | 不适应任意结构 |
2.5D | 横电磁波TEM | 多层平面结构 | 电源地平面结构低频建模 | 当结构是3D时,带有寄生效应;当缺少参考面时,高频段结果不准 |
2.5D | 全波,边界元法,矩量法 | 层叠结构 | 某些片上无源结构,PCB | 对于边缘效应,3D金属和介质精确建模存在计算时间长,消耗内存大等问题 |
3D | 准静态 | 低频 | 连接器和封装的低频建模 | 高频误差大,趋肤效应误差大 |
3D | 全波 | 理论上适合任意结构,只有计算机计算能力足够 | 芯片,封装,电路板,射频微波器件,天线 | 计算时间长,消耗内存大 一般建议16G内存以上 |
维数 | 适用范围 | 举例 | 局限性 |
2D | 求解在XYZ方向有变化的几何结构 | 无限长传输线横截面 | 不能求解Z方向过孔 |
2.5D | 可以解决在3个维度都有变化的结构,但其中一个维度严格限制 | 多层介质结构,PCB | 可求解过孔,但Z方向不能有几何结构变化 |
3D | 可以解决在3个维度任意变化结构 | 任意结构,比如微波射频器件,Bondwire | 耗内存和时间,模型太大或设置不当会造成不收敛 |
