全双工与半双工的区别(2)
yuyang911220
2015-9-19 11:25
全双工与半双工的区别(2)
如上图所示,用鼠标右键单击“本地连接”,在弹出菜单中点击“属性”,进入“本地连接 属性”界面;
点击(网卡)“配置”按钮,点“高级”标签,选中“Speed & Duplex”;
可用的模式一般有“Auto” 、“10 Mb Half” 、“10 Mb Full” 、“100 Mb Half ”、“100 Mb Full”等。
默认设置为auto 。
如果网络连接有问题,比如:
不能自动获得IP地址;
显示网络连接受限制;
手动设置IP地址后,虽然显示网络连接正常,但是只有发送的数据包,没有收到的数据包,或者收到的数据包非常少。
那么,修改“Speed & Duplex”的“值”为 “10 Mb Half” ,也可以改为“10 Mb Full” 、“100 Mb Half ”模式试试;
用这种方法可以解决大部分网络连接故障。
如果这种方法没能解决问题,就只有更换网线或水晶头,甚至更换网卡了!
由于半双工模式下,对网速有一定影响,因此,如果网线、网卡或交换机等设备没有问题,尽量让网卡自动设置Speed & Duplex的值。
附注:
修改上图所示的Locally Administered Address ,可以改变网卡的MAC地址。如果网卡MAC地址被防火墙或网关禁止上网,可以修改这个地址解除屏蔽。但是,有时候windows系统不允许修改这个参 数。有些网卡把这个选项命名为Network Address 。
在上图所示的“电源管理”标签下,有一个选项:
“允许计算机关闭这个设备以节约电源”,
如果启用这个选项,有时候会造成系统无法找到网卡的“故障”现象,或者造成一些莫名其妙的网络连接故障,考虑到有线网卡耗电很少,最好不要启用这一选项。
