标题: 放大电路频率响应的一般分析方法(2) [打印本页]
作者: yuyang911220    时间: 2015-9-22 19:24     标题: 放大电路频率响应的一般分析方法(2)
单级共射放大电路的中频响应
单级共射电路如图1所示,其中频电压放大倍数AVM频响分析如下:
图1
图2
根据放大电路中频区工作特点画出中频区等效电路
考虑中频信号作用于电路时,可视为开路;而 C 的数值须满足此条件),C 可视为短路。这样我们得到中频等效电路如图2所示。
由于此时电路不存在电抗元件,所以,电压放大倍数是一个实数,即与频率无关,用AVM表示。
,则
单级共射放大电路的高频响应
1、根据高频区工作特点画出高频小信号等效电路
高频区考虑 的作用,而耦合电容C 仍可视为短路,高频小信号等效电路如下图所示。
2、频响分析
高频电压放大倍数
对此式进行整理,得
其中
令
代入上式则有
这是只含一个RC回路的低通电路的频率响应,它的幅频特性和相频特性的表达式分别为
由以上分析可见,放大电路的高频响应与低通电路的频率响应相似,可按以前的方法画出相类似的波特图。
单级共射放大电路的全频域响应的综合
前面我们已分别讨论了电压放大倍数在中频段、低频段和高频段的频率响应,现在把它们加以综合,就可得到完整的单级共射电路电压放大倍数的全频域响应。
将放大倍数的三个频区的频响表达式综合,可写出放大倍数 的近似式:
         (1)
1、当 时, ,则上式变为
             就是中频放大倍数;
2、当f接近fL时,则 ,上式变为
              为低频段的放大倍数;
3、当f接近fH时(有 ),则 ,上式变为
                为高频区的电压放大倍数。
根据式(1)可以画出完整的波特图,如下图所示。
