光电传感器电路的迷宫机器人设计介绍
yuyang911220
2015-9-23 17:14
光电传感器电路的迷宫机器人设计介绍
引言
迷宫机器人走迷宫竞赛是一项综合性十分强的竞赛,它涉及的学科包括了计算机学、机械学、电工学、嵌入式开发知识以及算法的实现等。迷宫机器人是一种人工智能的机器人,又称为电脑鼠(Micromouse)。它拥有灵活的“双腿”,锐利的“眼睛”,还有聪明的“大脑”用于控制“眼睛”和“双腿”协调工作,最终走出IEEE标准迷宫。
迷宫机器人在迷宫中要能按照一定规则完成行走,所以机器人必须具备以下几种能力:
◆稳定且快速的行走能力;
◆正确判断能力;
◆记忆路径的能力。
光电传感器
原理
红外光电传感器工作原理如图1所示。发送器对准目标发射光束,发射的光束一般来源于半导体
光源
、发光
二极管
(LED)、激光二极管及红外发射二极管。光束不间断地发射,或者改变脉冲宽度。接收器由光电二极管、光电三极管、光电池组成。在接收器的前面装有光学元件;在接收器后面的是
检测电路
,用于滤除无效信号,以及对有效信号进行利用。
随着车体和墙壁的距离不同,接收管接收到的信号的强弱也不同。当车体距离墙壁较近时,大量发射的红外光线经墙壁反射后被接收管接收,产生的电压较高;反之,车体距离墙壁较远时,反射的红外光线在传播过程中会损耗,被接收管接收到的信号较弱,产生的电压也就较低。
2 光电传感器的选用
光电传感器的特点:不受电磁波的干扰,非噪声源,可实现非接触性测量;受环境的影响非常大,物体的颜色、方向、周围的光线都可能导致测量误差;由于发射光线是光而不是声音,可以在相当短的时间内获得较多的
红外线传感器
测量值;测距范围较近,大致为40 cm以内。
3 光电传感器应用电路
在本设计中,采用
Freescale
公司的16位
单片机
MC9S12DG128
对光电传感器进行控制。单片机的A/D模块进行信号采集,获知当前的墙壁信息和车体的位置信息。单片机采集到A/D数值后,通过
RS232
传到PC机上。然后根据传感器采得的数值为电机指定相应的动作信号,控制迷宫机器人在迷宫中的姿态,并且实时记录迷宫墙壁有无的信息,为建立迷宫地图提供数据。
