精度的选择对处理密度(与耗费的硬件资源成反比)有直接影响。其中浮点数可以在计算机中表达实数,它有相对高的精度和大的动态范围,使用浮点数使得计算更为精确,但是在FPGA上实现浮点数运算是一个很大的挑战,而且会耗费很多硬件资源。尽管如此,加拿大研究人员Medhat Moussa and Shawki Arei-bi仍然实现了浮点数的运算,并进行了详细的对比分析。
对于MLP-BP而言,Holt and Baker凭借仿真和理论分析指出16为定点(1位标志位,3位整数位和12位小数位)是最小可允许的精度表示(指可以达到收敛)。以逻辑XOR问题为例,文献[1]中表格2.5(见表1)表明与基于FPGA的MLP-BP浮点法实现相比,定点法实现在速度上高出12倍,面积上是浮点实现的1/13,而且有更高的处理密度。
同时数据也说明基于FPGA的16位定点MLP-BP实现在处理密度上高于基于软件方法的MLP-BP实现,这最好地证明可重构计算方法的处理密度优势。应该说,在这种应用中浮点数远不如定点数合适。但是定点数表示的缺点在于有限精度,尽管如此,对于不同的应用选择合适的字长精度,仍然可以得到收敛。因此,目前基于FPGA的ANN大多数是使用定点数进行计算的。 (3)门限非线性激活函数(Non-linear activationFunction)的实现
ANN的知识表达特性与非线性逼近能力,有很大部分源自门限函数。在MLP网络中,门限函数大部分是非线性函数(少数是线性函数,如输出层的门限函数),但是非线性传递函数的直接硬件实现太昂贵,目前实现门限函数的方法主要有:查表法(look-up ta-ble)、分段线性逼近、多项式近似法、有理近似法以及协调旋转数字计算机(Coordinated Rotation Digital Com-puter,CORDIC)法则,CORDIC法则实现函数的优点在于同一硬件资源能被若干个函数使用,但是性能相当差,因此较少使用。而高次多项式近似法尽管可以实现低误差近似,但是实现需要耗费较高硬件资源。相对而言,查找表法和分段线性逼近法(注意:查找表不易太大,否则速度会慢且代价也大)更适合FPGA技术实现。其中分段线性近似法以y=c1+c2x的形式描述一种线性连接组合(如图1所示),如果线性函数的系数值为2的幂次,则激活函数可以由一系列移位和加法操作实现,许多神经元的传递函数就是这样实现的,而查找表法则是将事先计算的数值依次存储在需要查询的存储器中来实现。 (4)面积节省及相关问题
