基于FPGA的DES加密算法的高性能实现
pengpengpang
2015-9-24 23:10
1 引言
随着通信系统和网络的快速发展,要求数据的通信、处理和存储的安全性和可靠性越来越高。开发安全加密机器,要求具备实时加密,可改变密钥,使用多种算法等性能,因此可重用、参数化的加密核成为一种理想的安全加密设计。
目前加密算法有单密钥和公用密钥2种体制。单密钥体制中最著名的是DES加密算法,它是目前应用广泛的分组对称加密算法,广泛应用于卫星通信、网关服务器、视频传输、数字电视接收等方面。文献指出,尽管软件实现的DES加密算法容易改变,但是其数据处理速率低;专用集成电路ASIC可提供高性能算法但灵活性差;而FPGA实现的加密算法具有对同一个FPGA使用不同算法的重新编程可增加其灵活性,使用同一个算法的不同版本和改变结构参数实现系统升级。因此利用FPGA实现DES加密算法是一种理想选择并具有实际的应用价值。
为了克服传统DES加密算法流水线的FPGA实现的子密钥需先后串级计算,密钥不能动态刷新的缺点,提出一种新的加密算法,提高DES FPGA实现系统的处理速度,增加系统的密钥动态刷新功能,提高系统的可重用性。
2 DES加密算法原理
DES加密算法是将64位的明文输入块变为64位的密文输出块,其密钥是64位,其中8位是奇偶校验位。整个算法的处理流程如图1所示。
从整体结构来看,DES加密算法可分为3个阶段:
(1)对于给定的明文m,通过一个(固定的)初始置换IP重新排列m中的所有比特,从而构造比特串m0。把64位比特串m0拆分成左右2个部分,即m0=IP(m0)=L0R0,这里L0由m0的后32位组成。
(2)计算16次迭代变换,所有16次迭代具有相同结构。第i次迭代运算是以前一次迭代的结果和由用户密钥扩展的子密钥Ki作为输入;每一次迭代运算只对数据的右半部分Ri-1进行变换,并根据以下规则得到LiRi作为下一轮迭代的输入
表示2个比特串的异或(按位模2加)。其中每一轮次运算的子密钥Ki是将56位密钥分成2个部分,每部分按循环移位次数表移位并按置换选择表置换得到。轮函数f的处理过程:先将Ri-1进行E置换,再与本轮的子密钥相异或,最后将S盒字替换和P置换。图2是DES算法的一轮处理框图。
(3)对16次迭代变换的结果使用IP置换的逆置换IP-1,最后所得到的输出即为加密后的密文。
3 DES加密算法的FPGA实现
3.1 系统总体设计
DES加密算法是以多轮的密钥变换轮函数和密钥+数据运算轮函数为特征,与之相对应的硬件实现.既可以通过轮函数的16份硬件拷贝,达到深度细化的流水线处理,实现性能优化,即性能优先方案;也可通过分时复用,重复调用一份轮函数的硬件拷贝,以时间换空间,从而得到硬件资源占用上的最小化,即资源优先方案。考虑到加密系统首先需满足实时处理要求,因此选用速度性能优先方案。
DES算法的迭代特征使其适用于采用循环全部打开和流水线结构设计。由于提前生成子密钥,并且用逻辑电路完成S盒设计,就可以解开DES算法的16次循环迭代为16级流水线数据块加密,实现16个数据块同时加密。这样,从第1个数据块开始加密,经16轮次延时后,每一轮次延时都会有一个数据块编码完成输出一个密文块。这样它的加密速度是循环式加密的16倍,而代价是面积增加16倍,但考虑到每个轮次都是组合逻辑运算,占用面积小,这样的代价完全能够接受。图3是基于子密钥预计算的DES算法流水线处理原理图。
3.2 子密钥的生成
DES算法每一轮次迭代都需要一个子密钥,采用流水线实现DES算法,就需要提前生成子密钥,随流水线进程发送给各个模块。输入密钥分别经置换选择1、第n轮的循环左移和置换选择2这3个步骤后得到第n轮的子密钥。如果用VHDL按照每一轮次循环移位的位数一步步得到16轮次迭代的子密钥,那么16轮次子密钥的生成需要做56x28次移位运算,同时需要56个寄存器存放每一轮子密钥的中间结果,这样不仅语言描述复杂,占有较多的硬件资源,而且每轮次密钥移位次数不同,需要的运算时间不同,会给算法的迭代运算带来更大的等待延迟。因此,通过分析得到生成每一轮子密钥时,相对输入密钥所需移位的数目,直接将各个子密钥提前生成。这样不仅降低了资源消耗,提高算法的执行速度,也消除了各个圈子密钥之问的相关性。
3.3 S盒的设计
S盒的设计是DES算法关键部分,S盒设计的优劣将影响整个算法性能。在采用FPGA实现时,应从资源和速度的角度出发,有效利用FPGA可配置属性,充分考虑器件内部结构,尽可能使两者都达到最优。S盒是一个4x16的二维数组,根据输入的6位地址数据确定输出,中间4位数据确定列,两边2位确定行,所产生的行列数据对应的地址空间中存放的就是输出的4位数据。为了利用FPGA内部的4输入查找表结构,可重新设计S盒的逻辑描述,即先固定2个变量,而使另外4个变量发生变化。实现时使用双重case语句,外层使用2个变量,对应S盒输入的第1、6位。内层使用4个变量,对应S盒输入的第2、3、4、5位。形成一个6输入、4输出的查找表。这样就可以充分利用FPGA的内部资源,提高综合效率,加快算法执行速度
