安装了ise9,1i modelsim6.1c se,都能单独运行了。
我想编译ise的库,按照一个帖子中的步骤,
1。新建工程
2。芯片属性中设置好仿真工具 modelsim SE,edit preference中路径也设置成了modelsim.exe的路径。
3。然后选中芯片型号,在process窗口中选择compile hdl simulation libraries,属性都是按照说明设置的,不知道为啥找不到target simulator这一项。其他的选项都有。
4。编译,出现下面的错误,编译不下去。
这个错误是什么意思啊?找不到原因阿。
____ ____
/___/ \ / VENDOR : Xilinx Inc.
\ \ \/ VERSION : 9.1.03i (J.33)
\ \ APPLICATION : compxlib
/ / CONTENTS : Compilation Log
/___/ /\ FILENAME : compxlib.log
\ \ / \ CREATED ON : THU 26 APR 20:32:27 2007
\___\/\___\
XILINX = 'C:\Xilinx91i'
Library Source => 'C:\Xilinx91i'
Compilation Mode = FAST
Scheduling library compilation for VIRTEX-II
Signature:-
compxlib -s mti_se
-arch virtex2
-lib unisim
-lib simprim
-lib xilinxcorelib
-l vhdl
-dir C:\Xilinx91i
-log compxlib.log
-w
ERROR:CAEInterfaces - COMPXLIB[env]: unable to automatically find simulator (mti_se) executables.
红色是错误。
[此贴子已经被作者于2007-4-27 0:32:06编辑过]
谢谢。我就是照着那个做的,不知道斑竹是
1。modelsim中仿真xilinx的程序
2。ise调用modelsim
我第一个没试,觉得比较难,用的第二个,准备从ise中调用modelsim,但是不知道为什么,第一步编译库就进行不下去。那几个步骤中,最大的出入就是“process窗口中选择compile hdl simulation libraries,属性都是按照说明设置的,不知道为啥找不到target simulator这一项。其他的选项都有。”
不知道是不是这个导致了错误,难道ise 9.1i在安装过程中出现问题?不然为什么没有文档中提到的选项。还是怎么回事?
因为根本不理解error的内容,无从下手。
难道我需要卸载,重装一下吗?
拿我试一下,不知道系统的 环境参数中的path中,需要改变什么吗?
估计可能重起,重装一下,回来反馈。。
还是不行......
1。忘了说了,那个modelsim 6.1c 是在 FPGA advantage 7.2 LS 这个软件包里面的,不是单独存在的。
2。是不是modelsim 6.1c 不支持xilinx, 或者ise不识别FPGA advantage 7.2LS这个软件包里面的modelsim阿?
3。如果modelsim不能用的话,用ise自带的simulator可以吗? 效果如何?有差别吗?我用了很多ip核生成存储器。。
[em06][em06]
[此贴子已经被作者于2007-4-27 0:35:28编辑过]
用第一种方法解决了。。。
第二种方法最后都不行。。
我在编译的时候也出现过这样的问题
我看vhdl里明明有suprim这个库,可运行的时候却出现找不到这个库,请问一下是怎么回事了
自己建库的时候,名字一定要固定是被承认的,比如说
simprim,就是simprim,就不能simprim_vhd之类的
我可能知道是怎么回事,
你可以试一下了,就在设置属性的地方,你看有一个search in path 了没有,那一栏你必须选择路径,如c:\modelsim6_2\win32,这样做应该就行了
