标题: 安立MT8852B蓝牙测试仪升级后增加对最新蓝牙规范v4.2的更长数据包支持 [打印本页]
作者: 苹果也疯狂    时间: 2015-10-16 00:20     标题: 安立MT8852B蓝牙测试仪升级后增加对最新蓝牙规范v4.2的更长数据包支持
安立公司今天宣布升级其MT8852B蓝牙测试仪,为最近蓝牙核心规范v4.2中数据长度扩展即蓝牙低耗能提供支持。
有了新数据长度扩展选项,蓝牙智能和现有智能蓝牙设备的设计者和制造商可使用MT8852B进行无线电层测试,完全遵从新通过的蓝牙核心规范v4.2。蓝牙低耗能的数据包长度由37扩展为255字节,从而通过降低系统过载和增加数据传输的有效性来增加系统的有效吞吐量。
MT8852B中新的测量选件支持扩展数据包结构,并已添加到使用该仪表的六个蓝牙低耗能测试用例中。新的测试用例可以运行部分测试脚本来简化创建测试程序,并减少测试时间。
例如,工程师可以使用MT8852B在实现蓝牙基本速率、增强型数据数率(EDR)和蓝牙低耗能测量时在15秒内完成测试脚本,只需按下一个键或发送一个远程命令,大大简化了测试程序的制作。
蓝牙低耗能测量可直接在MT8852B上执行,通过直接测试模式(DTM)USB和RS232 HCl,2线或USB到串行适配器控制接口控制被测设备。
针对开发应用,MT8852B BLE数据长度扩展选件由一个电脑应用程序提供,它可以以图形显示基准测试数据包,并为所有支持的测试提供一个明确的通过/失败状态,没有特定限制。这有利于在关键的设计和开发阶段识别任何设备故障的原因。
MT8852B蓝牙测试仪
MT8852B蓝牙测试仪提供最广泛的测试功能,其他蓝牙测试仪无一能比。它被广泛使用于领先的设备开发商和制造商对蓝牙基本速率、EDR、蓝牙音频和蓝牙低耗能的测量。
它还具备测试自适应跳频(AFH)蓝牙特征的独特功能,这有利于与2.4GHz 802.11 WLAN产品的共存而不互相冲突。支持软件包括安立公司的BlueSuite Pro3的和BLE测量软件PC应用程序,用于查看蓝牙数据包波形和COMBITEST自动化大批量生产测试。
MT8852B BLE数据长度扩展选件自2015年2月 16日可用。
智能蓝牙非常适合于那些需要使用一个钮扣电池运行很长时间的应用。典型的应用包括运动和健身装置,如心脏速率监测器,医疗产品如血糖仪以及工业传感器。
