标题: 基于DSP的蓄电池充放电脉冲发生电路 [打印本页]
作者: yuyang911220    时间: 2015-10-25 18:44     标题: 基于DSP的蓄电池充放电脉冲发生电路
随着对蓄电池脉冲快速充放电研究的深入,对精确脉冲发生装置及控制算法的研究显得越来越重要。提出一种基于DSP的蓄电池充放电脉冲发生电路,可对充放电脉冲的发生时间、幅值和宽度进行精确控制。并针对短时间脉冲的控制需要,提出一种改进型PI控制算法,可使充电电流尽快稳定在参考值附近。在此基础上研制了一台基于TMS28336型DSP,容量为20 kVA的脉冲充放电装置,并对其进行了脉冲充电电流为500 A,脉冲放电电流为1 500 A的脉冲发生实验,结果验证了所提出的脉冲发生电路和控制算法的可行性,其放电电流平均值精度可达99.5%,纹波误差为1%。
    1 引言
如今,高效、可靠的蓄电池充电方法显得越来越重要,这也极大地推动了智能快速充电技术的发展。在蓄电池的快速化成和快速充电领域,未来主要的发展方向是脉冲充电电源,用反向电流短时间放电的方法消除极化,这样就可以保证不产生大量气体,又不发热,大大缩短充电时间。目前有采用高频开关电源构成充电电源来进行脉冲充放电,也有采用蓄电池正负极并联放电电阻并设计相应开关控制电路来实现脉冲充放电。但前者造价很高,难以实现大功率输出;后者放电控制电路复杂且无法实现放电电流的任意调节。
     此处提出一种基于TMS28336型DSP的蓄电池充放电装置,既能对蓄电池进行恒流充放电,又能对蓄电池进行脉冲充放电,并可准确、快速地调节脉冲特性,即对充放电脉冲的幅值和宽度都可精确控制。通过对一台样机进行实验,验证了该充放电系统的可行性及控制策略的优越性。
2 系统结构及其工作原理
此处研究的蓄电池脉冲充电电源装置,包括由IGBT构成的三相全桥结构的双向换流器,采用脉宽调制(PWM)方式。当其工作在整流模式时,将取自交流电网的380 V三相电整流为100 V直流电;当工作在逆变模式时,将取自直流母线上的100 V直流电逆变为与电网电压同频、同相、同幅的三相电,并馈入电网。能实现直流升降压功能的双向DC/DC电路,在充放电切换时都是功率半导体器件进行动作,对充放电脉冲的时间控制精度能达到毫秒级别;由两个功率开关管V1,V2,一个快恢复二极管VD5和一个放电电阻R组成的充放电投切装置,能实现快速充放电切换。微控制器根据充放电脉冲波形和采集到的电压、电流信号,产生一系列控制脉冲去触发双向DC/DC模块和充放电投切装置。图1为整个电路的原理图。
    2.1 脉冲/恒流/恒压充电模式
在充电阶段,首先充放电投切装置动作,关断V2,开通V1,随后DSP封锁V4脉冲,给V3触发信号,此时形成一个Buck电路对蓄电池充电,改变V3触发信号的占空比即可实现对充电电流的精确控制;此时三相不控整流电路经V1和Buck电路对蓄电池进行充电。在放电转充电过程中,为防止在V2关断时产生过压击穿,在R两端反并联一个快恢复续流二极管VD5,如图2所示。
     充电模式下,给定Udc1,Udc2的控制值,则V1的占空比D1为:
     式中:Ug1为交流电网线电压有效值;n为变压器变比;α为可控整流电路的触发角。
