常规铝电解电容的应用选型
porereading
2015-10-26 22:28
常规铝电解电容的应用选型
1、 铝电解电容的优缺点:
优点:具有易获得大容量高耐压、价格低廉等显著优点,常用在电源的输入输出滤波电路。
缺点:怕高温。因为铝电解电容的电解质为液态,芯子发热或环境温度较高将导致电解液挥发,长期高温导致电解液干涸失效。
图1 铝电解电容失效示意图
2、 电源电路中铝电解的应用注意事项
(1) 防止卤素腐蚀
铝电解电容对氯元素、溴元素等非常敏感,如果使用含卤素的助焊剂、清洗剂、固定剂、熏蒸剂,卤化物可能透过封口胶塞侵入电容器内部,极易引起电容阳极腐蚀,在上电后加速电容失效。因此必须严格管控生产工艺过程中使用的相关敏感制剂的卤素成分。
(2)存储环境的控制和定期激活
需控制电解电容的存放环境和时间,定期进行上电赋能。
铝电解经长时间在高温环境下存放饭后,电容阳极氧化膜和电解液会发生化学反应,造成耐压下降、漏电流增大。当突然上电,电容电压接近额定电压后,可能引起过压失效或漏电流过大导致过热失效。
对应单体电容特别是高压类电容,长期存放后需激活处理,建议串接1kΩ保护电阻,逐渐加压到额定电压,维持1小时左右,使得电容阳极氧化膜得以修复,漏电流回到正常水平。
(3)合理布局PCB上的器件,使铝电解电容远离热源
(4)根据产品特性,选取固态电容。
如:在低压大电流输出的应用场合,使用铝固态电容。铝固态电容具有极低的ESR和高纹波电流承受能力,非常适用于低压大电流的整流滤波场合。
图2 常见电解电容外观与固态电容应用
