Qorvo 推出RFPD3580以增强新一代 DOCSIS 3.1 性能
苹果也疯狂
2015-11-7 09:20
移动设备、基础设施与航空航天、国防应用中RF解决方案的领先供应商Qorvo,Inc.近日宣布RFPD3580功率倍增器放大器现已开始供货,该产品能够为有线电视(CATV) DOCSIS 3.1系统提供最低功耗和最高输出能力。
Qorvo 的RFPD3580可以为45MHz-1.218GHz CATV放大器系统提供高输出能力、出色的线性度和卓越的回波损耗性能以及稳健可靠性。
Qorvo的RFPD3580混合式功率倍增器放大器模块采用先进的碳化硅基氮化镓(GaN on SiC)和砷化镓(GaAs)工艺技术。RFPD3580可以为45MHz-1.218GHz CATV放大器系统提供高输出能力、出色的线性度和卓越的回波损耗性能以及稳健可靠性。尤其是其18瓦的低功耗,更是堪称业界最佳,并且在所有端接条件下均可保持稳定。
Qorvo CATV和宽带接入产品部总监Kellie Chong指出:“DOCSIS 3.1可将带宽提高到1.218GHz,支持更高的数据传输速率和更多的数字内容。全新DOCSIS 3.1混合式光纤同轴(HFC)架构、光纤深入(节点+0)旨在减少PA数,但对功率倍增器放大器具有更高的性能要求。高性能RFPD3580功率倍增器旨在满足此款新架构在最低功耗下的输出要求。”
Qorvo是CATV GaN解决方案的领先供应商,迄今为止出货量达两百万单位,并且将继续扩展其DOSCIS 3.1解决方案产品组合,以帮助有线运营商和MSO优化可用频谱并提高其网络的吞吐量,从而更好地满足订阅用户对新型高级宽带服务的要求。
Qorvo的DOCSIS 3.1产品组合涵盖60多种产品,包括功率倍增器放大器、推挽放大器、前置驱动器增益单元、衰减器和开关。Qorvo DOCSIS 3.1正向路径放大器的工作频率为45MHz至1.2GHz,具有超高输出(可处理74dBmV复合电源);超低失真(低于70dBc);及卓越的输入和输出回波损耗(一般为-20dB)。Qorvo反向路径放大器的工作频率高达300MHz,并且集成衰减器和掉电功能。该公司的DOCSIS 3.1解决方案采用最新的高性能工艺技术,包括GaN高电子迁移率晶体管(HEMT)技术,可提供配备高速有线基础设施网络所需的出色线性度、输出功率和可靠性。
Qorvo的DOCSIS 3.1产品采用SOT-115J、多芯片模块(MCM)和标准单芯片微波集成电路(MMIC)封装,包括QFN、SOT89和SOIC。Qorvo的MMIC产品包括增益放大器、低等效输入噪音电流(EINC)跨导放大器(TIA)、衰减器、开关、滤波器和用于光纤射频传输(RFoG)和无源光纤网络(PON)应用的完整光纤接收器。有关Qorvo DOCSIS 3.1产品系列的更多信息,请下载Qorvo宽带DOCSIS 3.1解决方案手册。
