STL和内存管理技术
yuyang911220
2015-11-22 19:43
STL和内存管理技术
前段日子读了STL的源码,大师级的作品真是精致到让人喟叹。当然,有时候你在网上还是可以看到很多对STL的批评,例如,对编译器要求很高,很多时候出错了的话,打印出来的错误信息总是让人摸不着头脑的。这确实是比较头疼的一个问题,因为模板编程,编译的过程总是分为两个部分的,是先要找到相应的模板,然后才对模板进行具现化,有时候单纯从模板来看,似乎很完整,没有什么问题呀,可是一旦投入使用了,才发现找不到合适的具现化版本,于是又要搞特化了。某日在路上行走,突然想起爱情这个难题,突然想起具现化,突然觉得爱情就像是一个模板类,是想象,没有实现的时候,它看起来很完美,很丰富,可是爱情一旦具现化,它便成了独此一家的一个类,想象的空间本就狭窄了,倘若需求比较复杂,还须得有偏特化版本,不然就要出错。每个女人心目中的恋爱对象都是完美的,是那种选择性的完美,她爱的并不是那个实体,而是加诸于该实体上的想象。好了,不管你看没看懂,还是言归正传了。
STL的设计非常巧妙,组件间互取短长,形成了一个世界,这是这个世界里的组件:
1. containers(容器):所谓容器,是指存放数据的地方,将数据以一定的方法组织存放。根据不同的组织方式,可以把容器分为顺序容器,如vector、deque、list,关联容器,如set、map。Container是一种class template。
2. algorithm(算法):各种常用不常用的算法如sort、copy、search等等。algorithm是一种function template。
3. iterator(迭代器):迭代器是算法和容器之前的胶合剂,算法作用于容器之上,但算法以迭代器作为形参。从实现上看,迭代器是一种将operator*,operator++,operator--,operator->等指针相关操作予以重载的class template。所以容器都带有自己的迭代器,因为只有容器设计者才知道如何遍历自己的元素。
4. functors(仿函数):行为类似函数,可作为算法的某种策略。从实现的角度来看,仿函数是一种重载了operator()的class或class template,它常常是算法的一个输入,类似于一种策略。
5. adapters(适配器):用来形容容器、迭代器或仿函数接口的东西,有时候上面那些组件的行为可能跟我们想要的约束不大一样,于是给它们包装一下,使它们遵守一定的行为。
6. allocator(配置器):负责空间配置与管理。从实现的角度来看,配置器是一种实现了动态空间配置、管理、空间释放的class template。
STL中的空间配置器,使用了两层架构,一层用于分类大块内存,一层用于管理小块内存。大块内存基本上是用完了就返回给操作系统,而小块内存则由内存池管理。另外,我们知道当我们new一个对象的时候,不仅仅是给了它内存,同时还可能调用了构造函数对这块内存进行了初始化(假如它是用户自定义类型),当我们delete一个对象的时候,同样,也可能是先调用了析构函数,然后再把内存还回去。调用构造、析构函数是要付出代价的,可是对于基本类型如int、long这种Plain-Old-Data,根本就不存在这样的构造/析构函数,便没有必要为它花费这种心思了。因此,为了便于分开处理这两种情况,STL把new/delete的执行过程分开成了两部分,一部分放在<stl_construct>里,用于在必要的时候调用构造、析构函数,一部分放在<stl_alloc>里,用于策略性地分配内存,跟内存分配管理相关的,还有一个<stl_uninitialized>,针对多个对象的初始化、复制做了一定的优化(当然也是以是否为POD来区分)。
<stl_construct>里定义了一个construct和两个destroy,construct基本上就是一个placement new,在指定内存上调用构造函数,而destroy有两个版本,一个是只析构单独一个对象的,直接调用了对应的~T()版本,另一个版本用于析构一段范围内的对象,这样的话如果对象是POD类型的,还for[i,j)地去执行,就是一种无谓的浪费了,因此,这个destroy将根据数据类型,决定调用特定版本的__destroy,如果是POD类型,则什么都不做,如果不是POD类型,则for[i,j)地去调用~T()。这些类型判断都是在编译时就确定的(通过__type_traits<T>::has_trivial_destructor),因此并不影响运行时效率。另外你肯定会想,为什么针对destroy这番考虑,针对construct却没有呢?反正当时我就是这么想的,后来发现原来这些事情交给uninitialized_fill、uninitialized_copy和unintialized_fill_n去做了,因为对象的初始化可能是经由constructor,也可能是经由copy constructor去执行呀。这里面,**_copy可能在必要的时候直接使用memmove来执行。
然后就是那个大头,空间分配器了。<stl_alloc.h>内定义了两个template,一个是__malloc_alloc_template,这是sgi stl的一级配置器,它的allocate()直接使用malloc()而deallocate()直接使用free(),同时,它模拟C++的set_new_handler()处理内存不足的状况。第二个是__default_alloc_template,它维护了16个free list,每个list上集合着大小分别为8,16,24,...128大小的内存块。内存池以malloc()配置而得,如果内存不足,转调用第一级配置器,因为那里设置了内存不足的处理程序。如果请求的内存块大小大于128bytes,就转调用第一级配置器。另外定义了两个alloc,一个是debug_alloc,每次配置一块内存时,都会配置比需求多8byte的空间以存储空间大小,通过assert语句来检查会不会内存溢出。另一个是simple_alloc,定义了两个版本的allocate和deallocate,它们都只是单纯的转调用。sgi stl容器全都使用simple_alloc接口。free-list的节点巧妙地使用了一个union结构来管理链表:
Cpp代码 [url=]
[/url]
union obj{
union obj* free_list_link; //当作为自由链表的一个结点时,存储其下一个节点的地址
char client_date[1]; //当其作为返回值时,返回的正好是分配内存的首地址
每次配置器需要向系统要内存的时候,都不是按客户需求向系统申请的,而是一次性向系统要了比需求更多的内存,放在内存池里,有一个free_start和free_end指示剩余的空间(也就是说内存池剩余的空间都是连续的,因此每次重新向system heap要空间的时候,都会把原先内存池里没用完的空间分配给合适的free list。)当free-list中没有可用区块了的时候,会首先从内存池里要内存,同样,也不是以按客户需求要多少块的,而是一次可能会要上20块,如果内存池内空间允许的话,可能会得到20个特定大小的内存,如果内存池给不了那么多,那么就只好尽力给出;如果连一个都给不出,那么就要开始向系统即system heap要空间了。换算的标准是bytes_to_get=2*total_bytes+ROUND_UP(heap_size>>4)。这个时候使用的是malloc,如果没成功,就尝试着从大块一点的freelist那里要一个来还给内存池,如果还是不行,那么会调用第一级空间配置器的malloc::allocate,看看out-of-memory机制能做点什么不。
