电子工程师炼成记:那些年你参与的电子设计大赛获奖作品集锦
pengpengpang
2015-11-27 11:55
你,参加过多次大赛,最终都没有得到大奖,遗憾落幕;
你的比赛作品,静静的呆在电脑的某个角落里;
你,想有个平台展现自己作品的真实力;
那么机会来了,电路城向全国的电子大赛参赛者征集电子大赛作品;
这里不需要评委,不需要投票,需要的只是一颗期盼表现的心;
整理好你的大赛作品,带它重新起航,终点还会有现金好礼喜等着你!
【电子大赛作品征集活动,上传大赛作品人人有奖】详情点击这里进入》》》》》》
大赛作品汇总
1、 16x40点阵LED时钟——显示时间、日期和温度
采用10块8*8LED点阵模块组成16*40点阵屏。采用最常用的芯片实现时间、日期、温度的显示。
单片机:贴片STC12C5A60S2
LED点阵:1588BS(引脚很乱,深受其害。。)
时钟芯片:DS1302
温度传感器:DS18B20
红外接收头:HS0038
遥控器:原子哥STM32开发板附带的
2、 基于stm32f411re的智能手表(设计分享)
基于stm32f411re的智能手表功能介绍:
stm32f411re具有一个次秒级误差的RTC,加上GPS校时,使得此手表的时间相当的准确。相对于stm32f1的固件库,f4的库对RTC部分进行了很大的优化,大大减少了用户的代码量,加快项目的进度;
采用STemWin图形用户界面,增加了手表的可操作性,并增加手表的美观程度;
stm32f411re主控MCU,工作主频能达到100MHz,能对各类信息进行高效处理,并具有低功耗、睡眠模式和掉电模式,大大提高手表的续航能力;
结合心率传感器,融入健康监测机制;
此手表具有通话、短信及无线蓝牙功能,增加其实用性;
具有远程追踪功能,远程短信控制手表进行GPRS连接,实时监控手表位置;
远程控制采用管理员管理模式,并用非易失性存储模块对账号密码进行保存,提高安全性;
相对市面上的智能手表,此手表安全性高,性价比高,具有很好的市场前景。
3、 (大赛作品)基于Fresscale KL25Z实现的多功能MP3
项目设计实现了一款多功能MP3,无需外接电源,使用移动电源或电池供电可任意携带。本项目设计实现了4种贴心用户功能,分别为:
LCD触屏交互功能,适合了解歌曲信息,作为常见MP3的功能使用。
KL25Z滑块交互功能,适合移动式操作,如慢跑的简单操作。
角度感应交互功能,适合的单一的手势操作,解放手去触摸LCD。
Kinect交互功能,适合比如书房或厨房情况下,读书或做菜需要手的情况下能解放双手进行歌曲操作。
4、 基于STM32 NUCLEO板设计彩色LED照明灯(纯cubeMX开发)
硬件材料:NUCLEO 072开发板一块, 蓝牙转串口一个(做从机),淘宝一个RGB LED(外观DIY是一定搞不好的,淘宝一个很漂亮),win8.1平板。
开发环境:CubeMX + MDK5.12
上位机开发环境: VS2012 C#
工作方式:智能模式和手动模式。
智能模式:根据天气(网络),主人的心情(说说,微博等,脉搏,血压等表现出来的),来智能的判断什么样的颜色适合今天的照明(真正的Smart)
5、 瑞萨MCU设计的便携式智能杯垫
在生活中经常遇到喝水的烦心事,就是在工作繁忙时常常忘记喝水,时常倒一杯热水到想起喝的时候却错过合适的水温,所以经常喝的是凉水,这样长时间不喝水导致身体缺水和经常喝凉水对身体喝肠胃是一种摧残。所以基于爱惜身体和解决这一问题的前提下,开始设计一种有提醒功能的杯垫,来解决喝水难得问题。
6、(大赛作品)便携式肌电信号采集及人体动作识别
自行设计前端模拟电路采集人体手臂、腿上的表面肌电信号,并进行一定的信号滤波,包括低通、高通,放大后通过KL25Z128VLK4处理器的A/D实现模数转换,进而简单数字滤波、处理,绘制表面肌电图(sEMG)以及通过特征提取、模式识别等方法,判别人体一部分的简单动作。硬件设计部分,主要是四个模块:模拟信号模块,微处理器模块,TFT显示模块和电源模块。
7、 基于RDM-KL25Z板卡嵌入式控制研究(飞思卡尔MCU设计获奖作品)
基于RDM-KL25Z板卡设计的红外遥控接收装置HS0038并在MCU中嵌入了MQX_Lite系统,通过MQX_Lite系统的多任务特点,设定了三个任务。一个任务解析脉宽调制的红外遥控器发射的红外信号,解析后并重新定义编码;第二个任务是将板卡自带电容滑动触摸传感板解析得到的触摸模拟值并进行编码;第三个任务是通过RDM-KL25Z板卡自身三轴加速度传感器MMA8451Q对板卡的姿态的检测并进行编码;然后在通过RDM-KL25Z板卡自身所带的USB转串口与PC机通信。
8、 基于Internet的远程温湿采集系统的设计
本系统采用STM32F072 nucleo核心板,通过无线传感网络模块,采集近距离无线数据,利用通用的12864液晶显示,将系统接入WiFi模块,以实现数据的网络化传输,在一个具有固定IP的服务器上实现相关数据传输服务,Android客户端通过与服务建立同样的TCP连接,接收先关温湿度数据,从而实现了数据的网络化的远程传输。
9、 基于STM32F4的无线数据传输监控系统(参赛作品原创)
主要器件有:stm23f407 discovery开发板,该板集成了丰富的外扩资源,有三轴加速度计,音频放大器,可以通过软解码播放MP3等音频文件,还扩展otg接口等。其中使用板载的usb接口直接下载程序,利用的就是stm自己的stlink直接下载。除此之外还用到ov7670摄像头,2.8寸液晶屏,sim300模块实现短信,彩信,拨打电话和gprs功能,实现方法都依靠at指令完成,使用方便。软件方面主要是图像的采集和图像的编码和解码,以及在视频中还未演示的avi视频播放。
10、 2014广东省电子设计大赛获奖作品—多种实用功能智能手表
设计了一种基于UC/OS和emWin具有良好用户界面的智能手表。系统以STM32为主控单元,通过MPU6050模块与带有创新的滤波算法实现计步功能;通过蓝牙模块与安卓上位机进行双向通信,实现发生危情通过手表按键触发即可给指定号码发出实时更新地图信息的短信等功能。另外,系统具有手势识别实现手抬起看表时屏幕自动亮,放下时屏幕暗等多项人性化的功能。
11、 极品智能飞车 wifi和Android控制小车(获奖作品原创)
本极品飞车采用意法半导体公司的STM32F401芯片作为主控制芯片,分为PC客户端和智能小车两部分。通过WM3612—wifi模块连接路由器组建局域网系统,PC客户端通过无线获取智能小车的当前位置以及视野,根据这些信息同样利用无线方式发出控制信息,远程操作小车;智能小车上的Android手机连接本局域网,使用摄像头采集前方视频信息,并发送到PC客户端。智能小车根据PC客户端发送的控制信息做出相应动作,实现前进、左右转弯、停止等动作。
12、 基于STM32F4的解魔方机器人-stm32大赛二等奖
本系统是基于Cortex-M4内核的STM32微控制器的解魔方机器人,在硬件方面主要有OV7670摄像头,LCD,舵机,在软件方面主要有OV7670的驱动,摄像头颜色识别算法,解魔方算法和舵机动作算法。 整个设计过程包括电子系统的设计技术及调试技术,包括需求分析,原理图的绘制,制版,器件采购,安装,焊接,硬件调试,软件模块编写,软件模块测试,系统整体测试等整个开发调试过程。
13、 基于AT89S52波形发生器 电子设计自选赛一等奖
本文档介绍的是一台基于AT89S52单片机设计的信号发生器,能产生正弦波、方波,该设计通过数字电位器和AD转换芯片将波形显示在LCD12864上。
波形发生器特点:
1)信号发生器能产生正弦波、方波;
2)输出信号频率在100Hz~100kHz范围内可调;
3)在1kΩ负载条件下,输出正弦波信号的电压峰-峰值Vopp在0~5V范围内可调;
4)输出信号波形无明显失真;频率稳定度:10-4
5)可实时显示输出信号的类型、幅度、频率和频率步进值
14、 (ST大赛三等奖作品)超声波自拍神器
首先手机先到网上下载一个APP(Airshooting),然后打开APP,利用STM32 NUCLEO-F072RB开发板的定时器产生一定频率PWM信号,用来控制蜂鸣器发出声音,当手机接收到蜂鸣器发出的声音后,会执行拍张操作,如果你的手机有前摄像头,还可以控制手机执行切换摄像头操作。
15、 低功耗计步器(智能手表) 获奖作品
本计步器作为一款便携式穿戴设备,以高可靠、低功耗为理念,对采集的数据滤波整形,最终实现精准计步;运用多种唤醒机制降低功耗。同时,TSI面板与TFTLCD显示,改善了人机交互体验。此外本设计还具有检测环境温、湿度,气压等功能。
16、 PCA人脸识别系统源代码(参赛作品原创)
本PCA人脸识别系统分为两部分,人脸识别部分与解锁部分。人脸识别模块采用S3C6410作为主控制器,使用UVC免驱的USB摄像头进行图像的采集,采集之后使用Adaboost算法来进行人脸的检测,检测到人脸之后,就会调用PCA算法来进行人脸的识别。识别之后的信息会通过232串行通信接口输出。解锁部分采用STM32F302R8T6作为主控制器,读取串口输出的信息,根据不同的信息控制语音模块播放不通的语音,比如“XXX回来了”,“警告,有人入侵”。并且控制电机进行解锁。
17、 基于STM32F401的无线遥控智能小车
本系统采用STM32F401作为手柄的主控芯片,STM32F103作为小车的主控芯片。小车采用L298N驱动电机, FUBATA-S3003型舵机转向,并搭载DHT11数字温湿度传感器采集温度和湿度数据,再通过NRF24L01无线通信模块把温度和湿度数据发送给手柄,手柄接收到数据后在mini12864液晶上显示出来温度和湿度。手柄采用按键和重力感应两种控制方式来控制小车的运动可以任意切换以达到不同类型用户的需求和服务。
18、 基于Arduino的迈克尔逊干涉仪自动测量装置(参赛作品)
由电脑发出指令给单片机而后单片机控制电机转动,双轴电机同时带动迈克尔逊干涉仪的手轮和AB相编码器转动,同时光敏模块测量条纹变化数目,再数出编码器测量的角度换算成距离实验就成功了!迈克尔逊干涉仪精密但是实验起来并不方便,此装置致力于减轻人力劳动,并提高干涉仪的实验精度。
19、 [竞赛项目] 基于STM32F4高速频谱分析仪完整版
本系统是以STM32F407为核心,主要采用FIFO来做高速缓存。高速信号先通过AD采样,然后先将采样后的数据给FIFO先缓存处理,然后再通过STM32F407进行加Blackman预处理,再做1024个点FFT进行频谱分析,最后将数据显示在LCD12864上,以便进行人机交互!该系统可实现任意波形信号的频谱显示,以及可以自动寻找各谐波分量的幅值,频率以及相位并进行8位有效数据显示。
20、 【TI竞赛】三轮智能小车设计
采用PWM 驱动芯片控制电机,红外传感器检测黑线,金属传感器检测铁片,光敏器件检测光强,红外 LED 和一体化接收头来避障。基于可靠的硬件设计和稳定的软件算法,实现题目要求。而且附加实现显示起跑距离、行驶时间、检测金属数目等扩展功能。
