标题: R&S TS7124射频屏蔽箱:保证产线上无线设备空口测试的可靠性 [打印本页]
作者: 苹果也疯狂    时间: 2015-12-4 18:29     标题: R&S TS7124射频屏蔽箱:保证产线上无线设备空口测试的可靠性
罗德与施瓦茨公司推出的R&S TS7124射频屏蔽箱拥有同类产品中最佳的屏蔽性能,最大的内部空间和最灵活的天线配置。它能在其提供的屏蔽测试环境中给出可靠的、可重复的测量结果,特别是在无线设备的生产线上。
R&S TS7124 RF shielded box
2015年慕尼黑国际电子生产设备博览会 — 由于射频屏蔽测试箱能够提供不受干扰信号和其他非期望杂散影响的测试环境,所以在无线设备的空口测试时是必要的。R&STS7124屏蔽箱是罗德与施瓦茨R&STS712x系列产品的最新成员。R&STS7124能提供6GHz频率范围内高于80dB的屏蔽效能,这在同类产品中是独一无二的。它的频率范围从300MHz到6GHz,使得R&STS7124适合于各种无线通信应用,例如检测移动设备生产中的问题或者天线方向图的错误,进行WLAN路由器的端到端测试,或者测试汽车上的雷达传感器。
R&STS7124能够安装在19英寸机架中。它的内部尺寸为300mm x 334mm x 480mm (宽 x 高 x 深),有足够的空间测试大尺寸的待测件。该屏蔽箱也能够装配天线环放置多个天线。用户能够灵活的创建自己的辐射方向图,测试所选方向的辐射功率。全新的,可选配的Vivaldi天线能确保可靠的和可重复的测试。
R&STS7124可应用于研发实验室,但拥有自动或手动开启关闭功能的它特别适合于生产线。它的健壮性设计允许大于一百万次的开关循环而完全不会影响屏蔽效能。特别的“软关闭”功能在非必要的自动运行过程中能提供额外的保护。
