标题: 制作这样一个开关电源 [打印本页]
作者: cookie2g    时间: 2007-5-11 23:16     标题: 制作这样一个开关电源
本人目前有个产品,要用到一个开关电源,单路输入:10~60V, 输出12V,10A。由于我从来没接触过开关电源,想问下各位有什么好的建议没?
作者: xiaowen0009    时间: 2007-5-21 08:24
现在有个问题! 就是  输入电压以于输出电压的关系!
输入的既高于输出也低于输出!  如果一直高于或者一直低于  比较好制作!
如果象你描述的  只能选择至少是双绕组的变压器!  不能采用一个电感的电路来制作
输入输出完全隔离的才能  升压降压自如!
你可以考虑用  uc3842  不过最低启动电压在10以上  肯能导致低电压不能启动的问题
但是电路简单 容易制作!
还有就是用  TL494  启动电压可以低于10V  电路比较复杂一点!
在具体到电路图我就没有时间帮助你了!  自己努力吧~
作者: xymbtc    时间: 2007-5-23 11:31
用555振荡产生方波,555的启动电压低,用555的5脚实现调宽。
作者: hysman    时间: 2007-6-28 09:24
这种DC/DC电源,很多书上有讲的
