标题: 变频空调真的省电吗 [打印本页]
作者: porereading    时间: 2015-12-20 16:22     标题: 变频空调真的省电吗
摘要:现在去商场买空调,导购们都热情的推荐变频空调,理由就是—节能环保!变频空调真的省电吗?让我们一起来看一看!
一、什么是变频空调
变频空调其实就是普通空调+变频压缩机+变频控制系统。其制冷原理与构架与普通空调并无差别。区别在于,变频空调主机是无级变速的,会根据室内温度自动提供冷、热能,当达到预设值时,变频空调能准确的保持设定温度运行状态,实现不停机运转,保证室内温度的稳定性。
二、变频空调的省电原理是什么?
1.变频空调通过内装变频器,随时调节空调的心脏—压缩机,简而言之,变频空调的压缩机不会频繁开启,而是一直保持稳定的工作状态。除刚开机时以高频运转,其他大部分时间以低频运转,消耗功率低于定频空调;
2.变频空调开停次数远低于定频空调,定频空调开机时会消耗较多的能量。相对于定频空调,交流变频空调省电约25%,直流变频空调省电约50%。
图1 制冷系统
三、变频空调的省电优势基于时间
变频空调的省电优势是建立在长时间使用的基础之上,变频空调开的越久,省电就越多。
这是因为变频空调与定频空调在开启时,由于未达到设定温度,都是以最大功率运行,由于变频空调的电路与技术较为复杂,消耗的电能更多,在达到设定温度后,变频空调通过调节压缩机运转速度,消耗的电能大大降低,而定频空调只能通过开关压缩机来调节温度。
一般开机时间在5小时以上才能充分发挥变频空调的省电优势,如果开机时间较短,会比定频空调更费电!
图2 变频电机
总而言之,变频空调当然是省电的,但是还是要根据具体的使用情况来评判省电的多少,且变频空调具有低噪声、更精准的温度控制、更舒适的体感体验等优点。变频空调的这些优点基于其工作原理,运用变频技术控制压缩机转速达到控制室温的目的。
顺便提一提,变频空调的变频电路与工业级变频器还是有较大差别的。变频器作为一种独立设备,可自动化控制、节能调速,应用十分广泛,在工业应用上,变频器节能效率是非常高的。
那么变频器是何如测试的呢?
需要对变频器和变频电机作为一个整体的电机系统进行测量,对稳态的电参数、电机性能,瞬态的电机与驱动器参数进行测量。
针对变频电机与变频器的测试,国内ZLG致远电子MPT电机测试系统,融合仪器设计与系统集成理念,实现控制精度、分析精度与国际标准支持的革新。可实现同时对电机性能特性和控制特性的综合性测量,开创电机与驱动器综合测试分析设备先河。
对于变频电机及变频器,既可实现对整体电机系统功率、效率、堵转试验、色温云图等稳态参数测量,又可对控制响应、负载阶跃响应、负载扰动等瞬态参数进行测量统计,全方位的满足客户的测试需求。
