影响FPGA设计中时钟因素的探讨(2)
yuyang911220
2015-12-23 16:41
影响FPGA设计中时钟因素的探讨(2)
1.2 如何提高同步系统中的工作时钟
从上面的分析可以看出同步系统时对D2建立时间T3的要求为:
T-Tco-T2max>=T3
所以很容易推出T>=T3+Tco+T2max,其中T3为D2的建立时间Tset,T2为组合逻辑的延时。在一个设计中
T3和Tco都是由器件决定的固定值
,可控的也只有
T2也就时输入端组合逻辑的延时
,所以通过尽量来减小T2就可以提高系统的工作时钟。为了达到减小T2在设计中可以用下面不同的几种方法综合来实现。
1.2.1 通过改变走线的方式来减小延时
以altera的器件为例,我们在quartus里面的timing closure floorplan可以看到有很多条条块块,我们可以将条条块块按行和按列分,每一个条块代表1个LAB,每个LAB里有8个或者是10个LE。它们的走线时延的关系如下:
同一个LAB中(最快) < 同列或者同行 < 不同行且不同列
。我们通过给综合器加适当的约束(
约束要适量,一般以加5%裕量较为合适,
比如电路工作在100Mhz,则加约束加到105Mhz就可以了,过大的约束效果反而不好,且极大增加综合时间)
可以将相关的逻辑在布线时尽量布的靠近一点,从而减少走线的时延
1.2.2 通过拆分组合逻辑的方法来减小延时(
流水线
由于一般同步电路都不止一级锁存(如图8),而要使电路稳定工作,
时钟周期必须满足最大延时要求
缩短最长延时路径
,才可提高电路的工作频率。如图7所示:我们可以将较大的组合逻辑分解为较小的几块,中间插入触发器,这样可以提高电路的工作频率。这也是所谓“
流水线
”(pipelining)技术的基本原理。
对于图8的上半部分,它时钟频率受制于第二个较大的组合逻辑的延时,通过适当的方法平均分配组合逻辑,可以避免在两个触发器之间出现过大的延时,
消除速度瓶颈
图7 分割组合逻辑
图8 转移组合逻辑
那么在设计中如何拆分组合逻辑呢,更好的方法要在实践中不断的积累,但是一些良好的设计思想和方法也需要掌握。我们知道,目前大部分
FPGA
都
基于4输入 LUT的
,如果一个输出对应的判断条件大于四输入的话就要由多个LUT级联才能完成,这样就引入
一级组合逻辑时延
,我们要减少组合逻辑,
无非就是要输入条件尽可能的少
,这样就可以级联的LUT更少,从而减少了组合逻辑引起的时延。
我们平时听说的流水就是一种通过
切割大的组合逻辑
在其中插入一级或多级D触发器,从而使寄存器与寄存器之间的组合逻辑减少
)来提高工作频率的方法。
比如一个32 位的计数器,该计数器的进位链很长,必然会降低工作频率,我们可以将其分割成4位和 8位的计数,每当4位的计数器计到15后触发一次8位的计数器,这样就实现了计数器的切割,也提高了工作频率。
在状态机
中,一般也要将大的计数器移到状态机外,因为计数器这东西一般是经常是大于4输入的,如果再和其它条件一起做为状态的跳变判据的话,必然会
增加LUT的级联
,从而增大组合逻辑。以一个6输入的计数器为例,我们原希望当计数器计到111100后状态跳变,现在我们将
计数器放到状态机外,当计数器计到111011后产生个enable信号去触发状态跳变
,这样就将组合逻辑减少了。
状态机一般包含三个模块,
(1)一个输出模块,
(2)一个决定下个状态是什么的模块
(3)一个保存当前状态的模块。
组成三个模块所采用的逻辑也各不相同。输出模块通常既包含组合逻辑又包含时序逻辑;决定下一个状态是什么的模块通常由组合逻辑构成;保存现在状态的通常由时序逻辑构成。三个模块的关系如下图9所示。
图9 状态机的组成
