标题: 嵌入式设备web服务器比较(3) [打印本页]
作者: yuyang911220    时间: 2015-12-25 09:49     标题: 嵌入式设备web服务器比较(3)
Lighttpd1.介绍
Lighttpd是一个德国人领导的开源软件,历时只有三年。其根本的目的是提供一个专门针对高性能网站,安全、快速、兼容性好并且灵活的web server环境。具有非常低的内存开销,cpu占用率低,效能好,以及丰富的模块等特点。lighttpd 是众多OpenSource轻量级的web server中较为优秀的一个。支持FastCGI, CGI, Auth, 输出压缩(output compress), URL重写, Alias等重要功能,而Apache之所以流行,很大程度也是因为功能丰富,在lighttpd上很多功能都有相应的实现了,这点对于apache的用户是非常重要的,因为迁移到lighttpd就必须面对这些问题。实用起来lighttpd确实非常不错,apache主要的问题是密集并发下,不断的fork()和切换,以及较高(相对于 lighttpd而言)的内存占用,使系统的资源几尽枯竭。而lighttpd采用了Multiplex技术,代码经过优化,体积非常小,资源占用很低,而且反应速度相当快。利用apache的rewrite技术,将繁重的cgi/fastcgi任务交给lighttpd来完成,充分利用两者的优点,现在那台服务器的负载下降了一个数量级,而且反应速度也提高了一个甚至是2个数量级!lighttpd 适合静态资源类的服务,比如图片、资源文件、静态HTML等等的应用,性能应该比较好,同时也适合简单的CGI应用的场合,lighttpd可以很方便的通过fastcgi支持php。
2.操作系统
    Unix、linux、Solaris、FreeBSD
3.版本
最新版本lighttpd-1.4.17.tar,783kB,解压后为3.48MB
4.功能、特点
下面是lighttpd官方网站给出的lighttpd特点,
l virtual hosts
l virtual directory listings
l URL-Rewriting, HTTP-Redirects
l automatic expiration of files
l Large File Support (64bit fileoffsets)
l Ranges (start-end, start-, -end, multiple ranges)
l on-the-fly output-compression with transparent caching
l deflate, gzip, bzip2
l authentication
l basic, digest
l backends: plain files, htpasswd, htdigest, ldap
l fast and secure application controlled downloads
l Server Side Includes
l User Tracking
l FastCGI, CGI, SSI
l PHP-Support:
l same speed as or faster than apache + mod_php4
l includes a utility to spawn FastCGI processes (neccesary for PHP 4.3.x)
l via FastCGI and CGI interface
l support Code Caches like Turckmm, APC or eaccelarator
l load-balanced FastCGI
l (one webserver distibutes request to multiple PHP-servers via FastCGI)
l Security features:
l chroot(), set UID, set GID
l protecting docroot
l strict HTTP-header parsing
5.可执行文件大小、内存使用情况
没有查到具体数据。
Lighttpd缺点就是bug比较多,软件并不稳定,而且文档太简略,有些功能需要你自己猜测才懂得怎么配置。尤其是使用内存,很难说清楚具体使用量,一般在10-20M(繁忙站点),但有时候会突发到100多M,并稳定下来。不过相对apache的使用量,这个已经不算多。
lighttpd虽然是web服务器中的轻量级。但对于嵌入式web服务器来说还是较大的一个web服务器,功能较强。
有人评论lighttpd:lighttpd、apache 属重量级服务器, 成熟稳定, 体积较大, 在复杂的嵌入式应用上可选用.
    Lighttpd使用的不广泛,在google中搜索:嵌入式 lighttpd,结果几乎没有相关的内容。Lighttpd使用内存比其它小型嵌入式web服务器内存资源要多。毕竟它不是专为嵌入式设备开发的。
官方网站:www.lighttpd.net
Goahead1.介绍
GoAhead Webserver是为嵌入式实时操作系统(RTOS)量身定制的Web服务器。它的目标也许不在于目前的WEB服务器市场,而是面向当嵌入式系统深入我们的工作与生活的明天,那时,它也许会成为使用最广泛的WEB服务器。GoAhead Webserver构建在设备管理框架(Device Management Framework)之上,用户可以像标准的Web Services一样来部署自己的应用,不需要额外的编程。GoAhead Webserver支持SOAP客户端(Simple Object Access Protocol,简单对象访问协议),XML-RPC客户端,各种Web浏览器和单独的Flash客户端。GoAhead Webserver支持一种类ASP的服务器端脚本语言,其语法形式和微软的ASP语法基本相同(Active Server Page)。GoAhead Webserver是跨平台的服务器软件,可以稳定地运行在Windows,Linux和Mac OS X操作系统之上。GoAhead Webserver是开放源代码的,这意味着你可以随意修改Web服务器的功能。这款WEB服务器非常小巧,它的WIN CE版本编译后的大小还不到60k,它的输出通常也是面向一些小屏幕设备。在性能方面,使用一颗24MH z的68040处理器,它的响应速度为20次/秒,使用266MHz的Pentium处理器可以达到50次/秒的响应速度。
2.操作系统
Windows CE, Wind River VxWorks, Linux, Lynx, QNX,与Windows 95/98/NT
3版本
Goahead从2003年开始发布,最新的版本:webs218.tar ,827kB,解压后为2.28MB
4.功能、特点
· 很小的内存消耗
· 支持认证功能Digest Access Authentication (DAA)
· 支持安全的通信,例如SSL(安全的套接字层)
· 支持动态Web页面,如ASP页面
· 可以使用传统的C语言编程定制Web页面里的HTML标签
· 支持CGI(公共网关编程接口)
· 嵌入式的JavaScript脚本翻译器
· 独特的URL分析器
· 它基本上属于一个HTTP1.0标准的WEB服务器,对一些HTTP1.1的特性如(持久连接)也提供了支持。每秒65次connections
5.可执行文件大小、内存使用情况
内存需求60K,它的WIN CE版本编译后的大小还不到60k。
自 2004 年 2.18 版之后, GoAhead 官方不再对它免费许可的升级和支持,如果是学习和研究之用, 移植很方便, 不必关心太多; 如果商用, 那些已知的 bug 就必须手工去改,包括对 cgi 的支持, 对操作系统差异而引用的 bug,参考下这个 http://www.eybuild.com/develop/demoshow.htm ,这个就是用的 GoAhead。
GoAhead官方网站:http://webserver.goahead.com/
